Тех.Флейм
Лавра залей на ночь, утром будет блестеть как у кота....
Zakon070
Привет парни подскажите можно ли прошить бог 797 16 v чтобы работал без датчика кислорода нормально
mivaol
Возникло у меня тут непреодолимое желание очистить камеры сгорания, впрыском перекиси. Делал кто-то ? Масло менять обязательно?
Зачем перекись, для детона чтобы шлак отпадывал? Просто вода дистилированная все отмоет.
XABK
mivaol, ХЗ, все с перекисью моют, детона то на холостых не будет, нет нагрузки...Попробовал кстати, конденсата в масле нет, нагар с поршней никуда не пропал, не блестят :(
Jenek
Всем привет. Может есть у кого размеры вторичного вала ваз 2109? Интересует размер посадочного место втулки под пятую передачу. все никак надеть не могу.
21126
Ребят всем привет, в общем у меня такая проблема. Турбо таз отказывался сначала ехать, а сегодня и заводиться отказал. Началось всё в субботу поздно вечером, ехал в деревню и не доехал 2-3 метров машина просто заглохла и больше не заводилась, заведётся, секунду две рабоатет и глохнет на газ не реагирует. На следующее утро, пробую заводить, заводиться две три секунды и глохнет на газ не реагирует, потом вроде разосралась, выкручиваю свечи чёрные (денсо ик24). Диагноз похож на то, что две катушки не работают, кое как доехав до дома из деревни потратив 24 литра (на 60км) и сзади выплёскивая чёрные клубы дыма. Сегодня доехал до работы тоже кое как, а после работы не заводится и всё, поменяли насос, фильтр под брюхом, проверили искру на всех катушках. Вот видео выкладываю, кто чем сможет помочь, буду очень признателен.
https://youtu.be/WBxrdAjp0Fg
Михаил
Кемерово
Шкив коленвала посмотри,может развалился.
21126, первым делом проверь метки! Дальше если шкив демпферный, то смотри чтоб не провернуть репер
21126
Спасибо огромное ребят за то, что откликнулись и без наездов помогли
можно еще провод посмотреть на датчик коленвала, может оплавился от коллектора, или датчик накрылся...
21126
maksimikys, датчик не причём, и провод целый уже смотрел, искра и бензин то есть
х123ас
Попробуй с дада сними разъем, и вообще осмотри его проводку, проверь продувается ли шланг.
amax1583
дада, у меня тоже такое было когда на ДАДе одна ножка окислилась и обломился контакт.
mivaol
так на холостых думаю не отмоет надо поездить.
XABK
mivaol, Может быть :) я так попробовать решил просто.
