Тех.Флейм
serg_dnua
Донецк
я уже от колодки имобилайзера к-линию, + и - отсоединил, подключал через диагностическую колодку (она как GM) к адаптеру ваг ком через переходник обд2-GM, потом вынул провода из диагностической колодки и подключил напрямую к ваг комовскому шнуру, но все равно не соединяется. уже это проделал по второму кругу, есть какая-то мелочь которую пропустил, но хотелось бы осознанно к решению прийти, а не мотодом тыка.
в чем все-таки отличие возможности диагностики и прошивки? ведь по идее через к-линию все идет?
диагностика = это запрос данных у мозга в рабочем режиме.
а программирование - это перевод мозга в особый режим и там запускает загрузчик программ. запускается загрузчик только когда включаешь 12 вольт на ногу программирования. вобщемто можно шить не снимая мозг с машины, надо только доп проводок всунуть в разъем мозга и подавать на него 12в.
mivaol
Ты забыл еще главное реле вручную включить нужно, тогда неснимая можно программировать.
Jenek
Всем привет, помогите с проблемой.
Значит был 8в двигатель с 10м маховиком и 8м венцом. сцепа лук приоровская. Стартер редукторный КЗАТЕ, бендикс 11 зубов.
Короче вкинул приоро двигатель, и забыл поменять маховики....., сцепу поставил старую.
Когда начал заводить, естественно стартер не смог прокрутить маховик, я сразу вспомнил а поменял ли я маховик.
т.е. у меня сейчас: 10ый маховик и 10ый венец.
Чтоб не скидывать коробку и менять маховики, поехал взял бендикс на 9 зубов под 10ый венец.
Перебрал стартер.
При заводке вообще теперь стартер клинит. Из за чего так?
По любому менять маховики???
Jenek, у тебя упёрся венец в кпп. Ослабь кпп и потихоньку начинай вращать за коленвал. Маховик сам уберёт лишнее
Jenek
Вручную крутил, только в одном месте цепляло, т.е. из 360 гр. оборота, цепляло 30 гр, я вручную крутил несколько оборотов, все легче и легче. Ставил в то положение когда вообще легко крутится, и пытался крутить стартером, клинит. Точно так же когда втягивающее залипает.
mivaol
Блин ну на переднем приводе коробку скинуть пара часов, не проще поменять маховик.
mivaol, в 5 раз она скидывается за 17-22мин)) ставится за 30-40 где то
newturbo
Всё намного проще. Ослабь болты крепления кпп к двигателю и запускай мотор, на работающеи двигателе неспеша затягивай болты. таким способом не один 2108 колокол установил с 2110 маховиком. А вообще больше всего цепляет прилив для втулки стартера, вот его желательно сразу обточить до установки.
Jenek
Со ШРУСами бесит возиться, выдергивать их
Дело в том что КПП уже пилена перепилена, пилил под 10 маховик правда с 8м венцом, и чтоб сцепа приоровская встала.
Всем Спасибо, буду снимать, надежнее.
newturbo
Чтоб с шрусами не возиться, подгибай стопор, типа ушек, один раз подогнул и всё, нет проблем в снятии-установке. И не лень тебе возиться, я б короб немного отодвинул и шаром через отверстие под стартер прилив обработал бы, быстро и доступно. Там чтоб не цепляло совсем немного надо сточить, хотя лучше стачивать с запасом, тогда короб легче на место ставится
Jenek
Снял - поставил кпп вчера. Поменял маховики, новую ситему по снятию шрусов заодно придумал. Короче 5 часов ушло.
21126
ребят подскажите пожалуйста хороший выносной регулятор топлива
21126
А какой лучше РДТ поставить, я имею ввиду по давлению (3,8; 4,2; 4,5;) машина 2111 тд-04л езжу на 0,5 бара?
