Тех.Флейм
newturbo
Кто-нибудь пробовал собирать классико мотор на перешлифованных шатунных шейках 45мм(бмв) со смещением? Оно сколько чисто гипотетически может проездить? Если с давкой проблем не будет.
От кордщетки-то что будет?) у меня кореш на своём сервисе собирает дизеля для микриков, так он вообще шлифмашинкой с 300й наждачкой чистит. Прокладки сильно пристают, моторы ведь по 700к ходят)
Но это блоки форд(
Arch1
Dmitriy47RUS, ну наждачкой это вобще жесть, конечно смотря какой, но всё равно с неё летят твёрдые частицы образива в блок когда трёшь, а если в масло канал, а если плохо промылось?
Не, все нормально, вымывается потом "на ура", правда помывка делается там, где и расточка, т.е. сначала керхер, потом камера с реактивами. У нас такая мойка стоит пятихатку, я был в шоке, какой блок мне вернули, колено кстати вообще от нового не отличить было)
Zakon070
Привет подскажите по распредвалу купил кориш гбц на большом клапана на цельном толкателе подъём померили получилось 13 суть вопроса не знаем выставить какое перекрытие
DMSport
Липецк
Ребят, ищем другу поршень 21213 82.0 группы D, не найду ни как артикул одного поршня отдельно, может кто помочь?
aleksey55
У меня "С" есть три штуки.
Но не думаю, что это тебе поможет.
DMSport
Липецк
Уже нашёл на местном рынке за 500р. Но, с завода стояли поршни группы D, пробег мотора 137.000км, я купил группы Е, думаю не должно быть проблем, так как хона уже почти нет.
х123ас
Все эти группы хрень, надо микрометром мерять. Разница большая может быть, хоть группа и одна, или даже группа А быть больше на пару соток чем Е.
Arch1
Плюсану, я так как то купил в магазине группу С и отвёз сразу токарю лужу сделать и цековки, поленился доехать до гаража померить и в итоге оказалась группа E))) Больше таких глупостей не делаю, поршни лежат как напоминание)
Arch1
Господа жигулисты, нужен ваш совет. Скажите где лучше купит нормальную плиту под гетраг на шестнарь, может бывают какие то нюансы? Соосность, центровка и т.д.
aleksey55
Вот просто из личного опыта скажу:
на СТК что там на поршне написано - можно даже не смотреть, все равно мимо, хотя между собой более-менее одинаковые.
Мотордеталь в 95% случаев попадает в табличные значения.
Харьков тоже неплохо попадает.
По другим нет опыта.
Zaknafein
Белгород
Тоже интересен вопрос. Пластин этих в инете как грязи. Как или где нормальную взять?
Zaknafein, знакомый брал в ssv-garage. Подошла идеально, и цена в 2 раза ниже чем в клубтурбо
turbobmw
ребят, привет, подскажите как правильно и в какие пины запитать соленоид буста..... + и - на мозги или - можно на кузов? мозг Я5.1.....41
