Тех.Флейм
itwt
Dmitriy47RUS, Мне интересно они тупо на выпуск впускные клапана поставили ...
Zaknafein
Белгород
Мужики, кто как собирает двигатель? Используете при сборке спец смазки для шеек коленвала или для кулачков распредвала или просто маслом смазали и норм? Кто-то ещё писал про спреи для прокладок ГБЦ, есть в этом толк при сборке шлифованного блока и шлифованной ГБЦ с металлической прокладкой (металлопакет)?
Перматекс на прокладку гбц крайне целесообразен. Между пластин тоже им брызни.
maximalist, сколько моторов не собирал - ни разу им не пользовался. Ровные плоскости, металлопакет и качественные болты - вот залог успеха. Ещё ни на одном моторе металлическую не выдувало.
Zaknafein, всю время собираю моторы на масло. Хотя о специальных спрэях слышал, но не пробовал, не вижу в этом смысла.
Про медный спрэй отписал чуть выше.
+100 , если плоскости ровные то и без герметика все будет ок, а если плоскости кривые то герметик не спасет )
:D не ну я понимаю когда в садовом туалете щели между досок оставляют чтоб дерьмо подсыхало и воняло поменьше, но в моторе то зачем микродырки прокладочные-то оставлять?:p
Arch1
А кто практикует шлифовку плоскости блока при сборке? Есть ли в этом смысл? После металической прокладки обычно остаются следы тёмные, которые сложно удалить, до блеска редко получается отчистить.
я конечно не эксперт, но свои два блока собирал со шлифовкой, 4 цилиндр всегда около сотки снимался, крутит его.
turboost
я тож отвозил 3 блока на промерку, даж не гретые, все равно сотка-две уходит, т.е в идеале лучше шлифовкой вывести в нули, особенно если железная прокладка.
Zaknafein
Белгород
Вот блин, т.е. если у меня шлифованный блок 21213 проехал 10т.км, я его перебрал и расточил, то лучше ещё раз шлифануть? Грел один два раза где-то до 100-105 градусов, проблем с прокладкой не было.
turboost, сотка-две это ерунда, даже не стоит заморачиваться.
Я просто беру мягкую крацовку, одеваю на на болгарку и чищу все плоскости до блеска
100-105 градусов рабочая температура у новых двигателей Фольксвагена и БМВ. Не замечено, чтобы они на каждом светофоре стояли с пробитой прокладкой и ГБЦ/блоком винтом. Вообще все винты больше от локальных перегревов.
Zaknafein
Белгород
Она не может царапать, потому что у неё щетинки латунные, а блок чугунный. Твердость чугуна гораздо выше, поэтому в данной паре механического воздействия повреждаться будет более мягкий материал - латунь.
Zaknafein
Белгород
Ну у бмв и ФВ - да, а у классики рабочая 90 градусов. Я тоже думаю, что от 100-105 градусов ничего не будет, написал, потому что хотел чтобы мне ответил кто-то более опытный в сборке движков, чем я.
у 9 инжекторных вроде 101 рабочая температура была... поправьте, если ошибаюсь
