Тех.Флейм
IllSkillz
Господа, у меня два вопроса. Как правильно установить подшипник внутри поршня в заднем суппорте trw? По запарке не обратил внимания, какой стороной он стоял :( Также купил тормозной шланг trw phb229, который должен подходить на тазы (на пакете написано lada samara 08-15), однако у него резьбовая часть заметно длиннее чем у родного вазовского. В итоге со стандартной медной шайбой толщиной 1,5мм вазовский шланг получается затянуть сильнее. Вобщем проверить герметичность получится только после прокачки тормозов. Допускается ли установка двух медных шайб? С двумя шайбами по 1мм затягивается не хуже заводского.
bamper
Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос - авто атмо, низ 80/133.32(приора)/83(ковка сти), блок 197,1 переход поршня 0,02 (то есть прокладка только паранит). Болты гбц м 10. В какой то теме читал, что илкари ставил три приоровских и вроде как все жило. Подскажите на какой будет надежнее собрать на параните или поставить три приоровских. Собирать буду на перматексе ( медный спрей для прокладок).
paan
Ижевск
Паронит, на атмо велосипед изобретать смысла нет. Да и будерброд из приоровских скорее всего по степени не прокатит.
Поршни вкручиваются по часовой стрелке, без разницы какой стороны суппорт. Иногда катит ключ от болгарки, если будет просто крутиться но не вкручиваться, ищи приспособу, либо сделай сам из болта и куски железки, фото в гугле мильен.
IllSkillz
Так-то проблема у меня не с извлечением поршня, а со сборкой его начинки. Впрочем я уже нашел ответ на этот вопрос.
Товарищи, подскажите - на колесных болтах м12 и м14 размер конуса одинаковый?
Хочу пересверлить диски с м12 на м14 и не понятно, конусы надо допиливать или нет?
Там и под шляпку болта надо будет рассверливать или покупать болты под шестигранник. А конуса одинаковые.
А почему по степени не прокатит?
Возьми толщину приоропрокладки и умножь на 3, и возьми толщину одной паронитовой прокладки и сравни. А потом возьми калькулятор расчета степени сжатия и вбей туда данные и посмотри какая степень получается.
P.S. всегда удивляло вот это "а почему?", да потому что арифметика !!!
P.P.S. Вспомни для чего Илкари делал бутерброд из прокладок.
Там же не совсем три вроде - целая и между ними ещё половина.
Ильдар разжимал мотор под турбо тремя прокладками: две паронитовые и между ними одна металлическая ...
Если здесь человеку надо просто атмомотор собрать, и у него переход поршня 0.2 мм, то ставится одна толстая (медный спрей тоже можно напшикать), и всё ... и не надо выдумывать бутерброды, тем более так даже бюджетнее - 1 прокладка (~240 руб), или 3 металлопакета (3*600 руб=1800), а результат тот же.
vasil
собираю тачку на е85,со степенью определился.вопрос по форсункам,как рассчитать?ведь е85 надо лить больше,чем простого бензина.в гугле чот скудно.
у вас продают е85?
vasil
aleksey55
Парни, вот по коленвалу поконсультируйте пожалуйста.
Там, где работает упорное полукольцо, сожрало.
Выработка 1,2 мм.
Думаю проточить, чтобы выровнять поверхность,
и поставить толстое полукольцо.
Вопросов два:
1) Не окажется-ли металл на глубине 1мм+ сырым и это дело не надолго?
(Когда я покупал новое колено 11183,
точно помню в районе шатунных шеек на щеках цвета побежалости, как от ТВЧ.
Колено на заводе закаливают?)
2) Увеличенное п/кольцо думаю сделать из АЛ-30 (из поршня).
А вы как думаете?
