Тех.Флейм
Чем трубу обматать? заеп удк сенсор 2 банка2 вылетает... Там он далеко стоит от мотора и постоянно холодный, видать эбу его на нагреве подолгу держит вот и летит. Чо прям термолентой захерачить? Там до меня кто-то ободрал люминевый термоэкран и полметра открытая труба, ослы долбаные.
https://ceramic.r2racing.ru/
Всегда была интересна цена. Например даунпайп в керамику покрыть сколько стоит
http://instagr.am/p/CNMyvcJBuFR/
Керамическое покрытие диоксидом циркония в R2Racing.
Метод:Thermo Spray, Oven Cured
Цвет: Черный
Изготовление: 1 день
Стоимость: Хаузинги от 8000руб, Даунпайпы от 24000руб, Коллектора от 18000руб, Wastegate 3.500руб.
student112
Дубна М.О.-Кострома
Цвет: Черный
всегда интересно было работает ли?
piranie
слой напыления настолько мал.что работает в пределах погрешности измерений то есть не ощутимо. ноооооооооооооо эффект плацебо ни кто не отменял. или другой принцип чем больше бабок тратишь тем лучше работает.
Все что нужно знать о джитилабе-на картинке. Я как то был участником разбора его конфликта с клиентом его контроллера метанола. В итоге мое мнение - обходить стороной. Посмотреть вложение 87358
Пиарят они его здорово, в итоге не работает?
я чот не пойму что вы хотите???
чтоб слой полмилиметра держал тепло как лист толстого асбеста чтоль?)))
в какого это извините?))))
по факту вижу полное гавно с ключевым словом ""керамика"" на которое все дебилы забывшие физику за 9 класс и ведутся
мне вообще кажется это не так должно работать, если вспомнить, то там 3 пути теплопроводность как она есть, конвекция (не наш случай) и излучение. Вот с излучением тема с покрытиями работает ( тупо отражающая поверхность), а как побороть теплопроводность, что есть физический параметр материала, не меняя материал я хз.. (хотя в коллекторе есть и излучение, но тогда надо лепить внутрь, а не наружу
чтоб турбина не парила жаром под капот надо изолировать излучение и конвекцию от нее.
изолируют при помощи многослойного пористого материала. то есть имеющего малую теплопроводность.
а эти клоуны наносят однослойный тонюсенький материал и всё.
зачем?? хз.
да - чисто излучение ик лучей можно уменьшить сделав поверхность зеркальной.
на тепловизоре хорошо видно что зеркальные коллектора на отоплении черные - тепловизор думает что они ледяные а они плюс 65 градусов и должны быть яркокрасными или белыми.
но тут это не проканает ибо зеркало быстро убьется, буквально за пару дней.
да и зеркалом у них и не пахнет.
да еще и клоунаду устраивают вместо того чтоб взять за 3 тыщи в день тепловизор и сделать фотки.
вобщем обман 146%
в 50 раз эффективне ее цементом обмазать
Устраивает тот, кому не выгодны фотки с тепловизора. 20-ку с коллектора влегкую поди осиль после фото.
1. Давай не засирать тему про машину Ориса, создай отдельную если надо.
2. Если из приведенной картинки нихера не ясно то у меня больше нет поводов отвечать дальше. Тут Индюк есть чтобы пюре ложечкой в ротик класть.
из приведенной картинки понятно, что бабло побеждает зло, я про контролер спрашивал, можно ответить было из разряда нет, не работает или да, но через жопу, к чему эти витиеватые фразы?
зачем?? хз.
вобщем обман 146%
Индюк, перенеси в тех флейм или куда-то туда, будь добр)
А, про контроллер. Работает как и любая вещь, вот только функции им выполняемые сильно расходятся с ожидаемыми.
А вообще, без тесной интеграции с расчетами в эбу эти контроллеры априори не могут нормально работать. Они изначально черезжопный костыль. Алгоритмы метанола обязаны быть в эбу. Все остальное продада счастья лохам тупым.
mnemonik
На новых дисках ЦО больше штатного, и крепёж болтами, не шпильками.
Нужны ли проставочные кольца?
А то есть противоположные совсем мнения, кто-то говорит что колеса центруются все равно за счёт конуса болтов, у кого-то бьёт на скорости и пропадает только после установки колец.
это загадка которой объяснения не поддаются.
были колеса где только в пластик проставкой ушла вибрация.(16" 205/65+диск штамп)
были и колеса, которые аккуратным подтягиванием без проставки не давали бибраций( 14" 185/65+диск ковка)
возможно от размера и веса еще завиисит, получится ли конусом ровно выставить колесо
