Тех.Флейм
piranie
околосток авто на нём показало сотку 7.6 сек,
околосток+турбина штоли..... или по спидометру мерилось который на 20 км завышает. хонда цивик 1.8- втэк. разгон по паспорту 9.5 . по факту около 10 с. околосток разгоняется за 11-12 с.- это в лучшем случае а так медленней.
Autumn
Обнинск
Приор мотор полностью стандартный, Окб 50/47 (1.5/2), Хрэй, 102 на 4,33. Драги 7.6.
Тот же мотор, но запиленая гбц (Алекс Моторс), Прокар, Окб 50/47 (1.5/2), 102 на 4.33. Драги 8.2.
Пффф, а если поставить восьмиклоп на стокраспредвалу, рес формаш, волгофорсы, т-образный клапана, и запилить башку и настроить у Власа, то ехал бы 7.5 секунд до 100, по секундомеру с телефона ... Так что снимай свой хрей - не повалит.
Ещё раз повторю, где пруфы? На словах и я могу на "околосток" Приоре 4 сек до 100 ... Засекай ...
На драйве листай поиск и найдёшь. Там все доказания.
Кого искать-то? Бортовик yes_priora? :)
Гугл переводчик?
P.S. хватит с горки ездить со своими "аналогами драги" ... То с одной горки, то с другой, то 7.6, то 8.2 ... На стенд заезжай с одним и другим конфигом, и потом поговорим ... Адрес стенда скину, если соберёшься ...
Autumn
Обнинск
Откуда я знаю какой бортовик?
Напиши адреса стендов между Калугой и Брянском, если имеются. Не дороже 1500р за замер 1 оси.
Ты забыл добавить - и чтобы в долг, в рассрочку на шесть месяцев.
RallyArt
У сток тазов перед отсечкой завал момента. Что наиболее сильно , именно на появление этого завала влияет?
1. Валы
2. Длина ранеров
3. Обьем ресивера
4. Все вместе
5.Что-то еще ?
Как с минимальными извратами поднять момент на сааамом верху ?
piranie
1. Валы
2. Длина ранеров
3. Обьем ресивера
4. Все вместе
5.Что-то еще ?
конкретней фаза. можно профилем то есть временем -сечением при одной и той же фазе и подъеме хороший профиль более круглый- момент на верху растянет нооооооооо низы слегка подвялятся. взгруснутся . играться объемом ресивера и длинной ранера то же можно но по сравнению с валами просто крохи. тут смотря какой объем и геометрия низа????????????????? то есть конкретней по данной ситуации.
RallyArt
1. Валы
2. Длина ранеров
3. Обьем ресивера
4. Все вместе
5.Что-то еще ?
В совокупности - всё влияет. Если задача скрыть вмешательство в пихло, я бы начал с доработки ГБЦ: облагородить каналы, фаски на седлах нормальные, клапана облегченные с нормальной формой... поедет увереннее на ~500-700 об/мин выше стока.
Мотор 2jzge WTI, 86/86 сток. впуск сток, выпуск сток. Голова портирована, поехала много лучше чем было. Клапана сток, седло сток пока, катколектор новый. Просто в бмвешную башку заглянул и поплохело - она сразу с завода как и поршевская безупречно отлита и каналы... дое#аться не дочего. Как объехать бмв с мотором 2,5? Пипец, стыдно(((, джей под капотом а за приорами в догонялки проигрывать. Они на валиках, и с места не берутся, а за двести в городе не где. Я в печали нах.
вернуть турбо2110 и ипать и приоры и бнв и дважейзеты
