Тех.Флейм
одни чудики других чудиков лошат.
У нержавейки коэффициент теплопроводности 30 вт(м/град)
у циркониевой керамики 10вт(м/град)
Вы правда думаете что намазав трубу толщиной 1.5мм какой то помазухой толщиной 10 микрон у которой всего лишь в 3 раза меньше теплопроводность вы чо то там получите?!
да ГРЯЗЬЮ ИЗ ЛУЖИ С ЛОПАТЫ будет лучше работать!
mnemonik
это загадка которой объяснения не поддаются.
были колеса где только в пластик проставкой ушла вибрация.(16" 205/65+диск штамп)
были и колеса, которые аккуратным подтягиванием без проставки не давали бибраций( 14" 185/65+диск ковка)
возможно от размера и веса еще завиисит, получится ли конусом ровно выставить колесо
Всеж поставить что-ли? На 150 показалось что лёгкая вибра все же есть, но на задней оси на дисках чуть биение есть, ещё не поправил
ex88
Киев
Поржал
мне вообще кажется это не так должно работать, если вспомнить, то там 3 пути теплопроводность как она есть, конвекция (не наш случай) и излучение. Вот с излучением тема с покрытиями работает ( тупо отражающая поверхность), а как побороть теплопроводность, что есть физический параметр материала, не меняя материал я хз.. (хотя в коллекторе есть и излучение, но тогда надо лепить внутрь, а не наружу
Всё верно, излучение - это больше половины всей передачи тепловой энергии, вроде около 60%. Кто не шарит - их проблемы, пусть думают что лошня.
Конечно доля маркетинга в этом есть, без этого никак.
Ivan06
У меня без колец сильно бьёт, лучше поставить, и естественно затягивать на весу до полного, а то уплывает на пластике.
Нагретое тело всегда излучает. Даже нагретая глина. Даже белого цвета. И даже если ей что-то обмазать. Индюк правильно сказал про пирометр. Не излучает только черная дыра, но по совсем другим причинам.
На новых дисках ЦО больше штатного, и крепёж болтами, не шпильками.
Нужны ли проставочные кольца?
А то есть противоположные совсем мнения, кто-то говорит что колеса центруются все равно за счёт конуса болтов, у кого-то бьёт на скорости и пропадает только после установки колец.
надо, с вероятностью 99% что будут бить, на..бать судьбу ни разу не получилось у меня
kapri
тольятти
1. Центровочное кольцо обязательно
2. Болты или гайки обязательно с конусом
GLP
Краснодарский край Афипский
я покупал Проставки для увеличения колии, отдавал токорю он делал ту ширину которая мне нужна и сразу переход по цо ступица-диск
mnemonik
mnemonik
В общем поставил я эти пластмасс центровки, ранее на 150-170 была некоторая неуверенность, теперь прям норм.
Хотя в обычной жизни вряд-ли так буду ездить - но все ж
Да, и с чего началось то собсно - нашёл таки слики под штатный ваго размер, но каждый диск - 3 кг от штата
fignja
Active member
Выжимной может хрустеть уже после того как сцепление отпущено?
Собственно история такая. У тачки был закисший трос ручника и тормозной суппорт клинил. И ездила она так похоже долго.
Сцепе похоже досталось.
На горку тронулся крутую резко. Появился странный хруст/дребезг на переключениях.
Потом так же пропал. Проехал километров 30 - все тихо.
Сцепление держит нормально. Все скорости переключаются тоже.
На простое нажатие/отпускание сцепления - все тихо.
Причем дребезг был в узком диапазоне оборотов 1500. Иногда шел звук уже после переключения как будто в передачу не попал. Такой кхррр кхррр
Сейчас ничего ее не держит. Все колеса от руки крутятся.
Ivan06
У меня похрустывало когда мотором тормозил( на 90 3ю́ включал), потом несколько раз сцепление не включалось, коробку скинул, оказалось демпферная пружина вылетела из диска
Autumn
Обнинск
Подскажите как едет ресивер X-ray на валах 9,3/282 и объёме 1.6. Будет эффективно ехать в 7000 или докрут после 6000?
Никак он не едет. Просто стоит и всё. Иногда трясётся вместе с мотором.
ex88
Киев
Такая проблема.
Есть шнур на ft232rl, рабочий (проверял на других машинах), но к моему я5.1 никак не хочет соединяться. На включённом зажигании на плюсе 12.7 В, на К-линии 10.5 (вроде норма). Игры со скоростью ни к чему не приводят.
Куда копать? Снимать блок и смотреть плату?
RallyArt
Такая проблема.
В первую очередь, перемкнуть контакты диагностики на колодке иммобилайзера.
ex88
Киев
Его нет))
Блок нормально выходил на связь, машина постояла пару месяцев, может в блоке окислилось чего?
