Тех.Флейм
Наоборот, чем больше диаметр кривошипа (ход поршня), тем меньше предельные обороты до разрушения/ресурса.
он про диаметр шейки пишет, типа больше мяса -прочнее, можно крутить выше
pwr
Мотоцикл литровый внутри видели? Шейки маленького диаметра но широкие. Все для снижения линейной скорости во вкладыше.
Имелось ввиду увеличение диаметров коренной и шатунной шеек для повышения прочности.
Kazya
S серия на толстой шейке держит дох. момента. М5х серия на тонкой- также, мож чуть меньше но все равно за "пределами" трансмиссии/зацепа. Опель шейка на тазу рыгает, на опеле почему то держит 1000+ (со слов Гутиева)
Калиноколено у Демихова едет из 9с., а на городской атме, я менял как семки.
Нужен едущий мотор или сам факт "крутнул в 10к рпм"?
Это к тому, как получить на малообьемном моторе 1000 сил на обычном бензине. Степень же сильно не понизить будет.
piranie
не верю что блок можно деформировать чуть руками дотронувшись. тем более там чугунина толщины дуровой. блок на подушках к кузову прикручен и весит много эт получается в яму попал или тормознул резко и цилидры элепс 1 мм. и пусть эти братья Моменко не трындят про какие то зоны деформаций - этот блок огромная чугунная болванка нельзя ее чуть ручками человечьими тронуть и он блок заовалится. просто совпало ручками тронул штихмасс выпал. глядя на толщину чугуна я уже и в Т-800 не верю он наверно не сможет блок в сотку сдавить.
С тем же успехом можно сесть на него жопой он от тепла нагреется и так же выпадет. Он вообще мог выпасть не от сжимания, а от похлопывания ладошкой)
Ролик -то весь посмотрели или только "фокус"? Никто не обратил внимание на "длинные тяжелые блоки с большим диаметром цилиндров"? Скоро придет блок 08, хоть он и не длинный и не тяжелый и с небольшим диаметром, штихмасс есть, попробую повторить. Про болты КПП, которые при усердной затяжке деформируются блок на тазах, надеюсь все в курсе?
MAKC799
Воронеж и область
Ром, сорян , времени не хватило посмотреть весь ролик . Только то место что ты выделил .
То болты . Тут другое .
Болт тянет с усилием затяжки, попробуй руками хотяб 12кг надавить.
piranie
типа того он рукой мотнул и движением воздуха шт. выпал
piranie
блок от болтов деф. на любых авто кроме котор с мокрыми гильзами. открою секрет== деформирует от тряпичной прокладке которая по краям цилиндра металл остальное типа-паронит. на металлопакете дефор практически равна нулю.
piranie
в блоке на видео цилиндр больше но и тело самого блока то же толще. если что то блок 11193 высокий жоще 08.
Я знаю как такое повторить - охлади блок (люминь проще), занеси в тепло, вставь, потом ладошки предварительно в горячей воде смоченные приложи и вуаля
MAKC799
Воронеж и область
Слишком быстро тепло передалось . Вряд ли . Но и не силой рук он растягивает блок .
Место выделил, потому что речь шла об этом раньше. А так это просто 15-ти секундный эпизод в ролике, причем не Богдановых видео, а амеровский ролик. У меня нет оснований не доверять этим людям, в плане мехобработки и ремонта ДВС в топе в СНГ. Болты другое, да, но при этом болты ВНЕ проекции цилиндра, т.е. они опосредованно действуют на цилиндр, через кучу металла. Кстати, деформируют цилиндр не только болты КПП, но и болты ГБЦ. Помнится, тут на ТБ по 14 кг какими-то фиатовскими болтами рекомендовали ГБЦ крутить - вредные советы.
