Тех.Флейм
turbobmw
Прямо связаны и крайне негативно влияет его отсутствие на поцилиндровый налив. И чем крупнее форсы тем плачевнее ситуация. Субары демфера в стоке ставили на входе и выходе с рейки. Тут гдет даже исследования выкладывали , без него смесь гуляет критически, по моим меркам. С ним - приемлемо. У меня на Джее в стоке на входе в рампу сразу стоИт, хотя форсы всего 270 - 290СС.
Кстати - на джеевской рейке есть вторая отливка на другом конце рейки, под второй депфер. Нарезать резьбу и вкрутить второй чтоли... кайфа много не бывает ;)
turbobmw - тебе не то что демфер, акумулятор ставить нада, имха , и демфер тожА :)
Сагдаков мне говорил что демфер необходим....
Это же простая гидравлика. При больших расходах и недостаточных сечениях подающей магистрали ( рейки) возникают пульсации давления. Все, наверное, видели трясущийся кран ( и трубы) с водой в многоэтажках при сильном открытии крана.
у меня в лесу где я живу, при остановке насоса в скважине трясется вся магистраль так что шатает весь дом, при стоит накопительный резервуар, но перед ним обратный клапан, началось после установки клапана
turbobmw
Пару сообщений назад, был необязателен, теперь необходим)
Я перечитал свое сообщение и противоречивости не увидел! С его слов он необходим, но можно принебречь на электронасосе. Лично мое мнение рампы по объему толстые и Я ЛИЧНО обойдусь без него. И да, запустил машину на 2ух ваг катушках, и результат следующий: на 2ух катушках(2ух цилиндрах) машина работает лучше чем на проводах и 4х цилиндрах.
bibox
А какой зазор и свечи используются?Ваг конечно хорошие катушки,но никакой магии они не дают.
На шорткатах демпфер или дает +5 сил или нихера не дает - непонятно от чего зависит.
тазорампа без обратки - говнина. а в нормальной регулятор демпфирует.
Там рампа без обратки по регламенту ? Или зачем она там 🤔
bibox
А наличие топливного фильтра рядом с рампой помогает в сглаживании пульсаций или топливный фильтр не влияет?
в общем случае он жесткий. Если внутри специально нет демпфера.
INTERyes
Тут кстати, увидел демпфер на ульяновском эвотеке. Маленький, вместо РДТ на рампе и "дубовый".
MMM85
Есть у кого 980сс боши на тазу стоят?Какие процедуры нужны рампе?Хватает ли сечений трубок рампы?
Мне недавно приехали такие форсы. С обоих сторон нужны переходники для рампы с/о и в впускной коллектор.
MMM85
Сразу отвёз на проливку. Видео снял даже какая форма факела у них. Как грузить сюда я хз)))
