Тех.Флейм
Специально для Максималиста замерил падение напряжения на проложенном проводе) 0.1в китайский мультиметр показал, длина где-то 2.6-2.7м, минус кинул короткой перемычкой 5см на кузов
Да не туда смОтрите. Ноль один относительно чего намерили?
Включишь фару дворники и печку и Вся сеть садится. И вместе с ней и напряг. Далее - измеряли с повышением противодавления бензина в системе на бусте?
Вот по этому до реле прямо с гены тянул и от реле до насоса далее.
Юрий Александрович, ты все верно тоже делал. Только у тебя насос твою мощность тащил на 80-90 процентов, и любая просадка была смерти подобна. А у Гошана дай Бог 150-170 сил если есть на Чарлике , там насоса с запасом. И его действия скорее превентивные, чем жизненно необходимые, просто избежать ненужного нагрева проводника на лишних 10 градусов.
Goshan412
Active member
Меня больше не просадки напряжения беспокоили, а отливы топлива, на затяжных виражах, бак то плоский, думаю сделать отдельный бачок и подкачивающий в него насос
Согласен. Так тоже бывает.
У меня замыкает от проводов. Даже есть правило у меня - если глядя на толщину провода люди не говорят "окуеть", значит сечение недостаточно
GLP
Краснодарский край Афипский
Приветствую. Решил прикупить форсунки BOSCH 0280158013, и обратил внимание на топливную рампу от Веста. Подскажи кто-нибудь ставил ее на 126 мотор? будет ли разница с обычной? С виду она добротные.
paan
Ижевск
Незначительно лучше. Если ее покупать за деньги - то и не надо, а если подарят - почему-бы нет.
bibox
Есть у кого 980сс боши на тазу стоят?Какие процедуры нужны рампе?Хватает ли сечений трубок рампы?
turbobmw
У меня 2ряда. Таких форс, встают только с переходниками... рампы кастом, но можно и на сток рампу поставить старого образца вроде как сечения хватит
turbobmw
А демпферы топливные у тебя стоят?
Общался с Сагдаковым (AMS) так он уверовал меня что для мех насоса демфер необходим, для электро желательно но не обязателтно. У меня не установлен.
daulet
интересно как связаы свойства демпфера и фрсунок, давления?
Прямо связаны и крайне негативно влияет его отсутствие на поцилиндровый налив. И чем крупнее форсы тем плачевнее ситуация. Субары демфера в стоке ставили на входе и выходе с рейки. Тут гдет даже исследования выкладывали , без него смесь гуляет критически, по моим меркам. С ним - приемлемо. У меня на Джее в стоке на входе в рампу сразу стоИт, хотя форсы всего 270 - 290СС.
Кстати - на джеевской рейке есть вторая отливка на другом конце рейки, под второй депфер. Нарезать резьбу и вкрутить второй чтоли... кайфа много не бывает ;)
turbobmw - тебе не то что демфер, акумулятор ставить нада, имха , и демфер тожА :)
GLP
Там насос в рейку дует в упор
при нормальном задуве в гейзет, ставят жирную рейку с подачей с двух сторон.
стандартная адекватно работает до 500лс.(как говорят)
глупцы?
