Тех.Флейм
Знает кто марку/тип пластика ресивера 21126 и подобных тазовых
bibox
Вопрос по январю и датчику скорости.
Январь считает нарастающий фронт и спадающий фронт от датчика скорости за два импульса или только какой-то один из фронтов учитывает ?
Только переход с низкого на высокий уровень считает на ноге порта процессора P3.5
fignja
Active member
Господа, а дробеструйная обработка для повышения прочности поверхности у кого-то сейчас есть действующая?
racer10
New member
Кто изготавливает блок бутерброд и колено vw под ВАЗ? К кому можно обратиться?
Дык не получается ни как это правило для стока. При поршне 82 , луже в поршне 6 кубов ( сам померил) , недоход 0, 7, прокладка 0.45, и в бошке 27 кубов. А он на железной прокладке собран с завода.
Дядя Юра, как это у тебя по прокладке 3 куба? Там 6 кубов получается - это прокладка и недоход ... + 6 кубов в поршнях и +27 кубов в голове, итого 27+6+6=39 кубов камера сгорания. Далее 400 кубов цилиндра/ 39 кубов камеры сгорания = 10.26 : 1
С чего это вдруг железная прокладка толщиной 0,45 стала 6 кубов ? И как это у вас 0,7 недоход имеет 6 кубов при диаметре 82 мм ?
Площадь это Пи на R квадрат . Отсюда 41 х 41 х 3.14 будет 5278, 34 мм2. При толщине 0,45 объем в прокладке будет 0,45 см3 х 5278,34 = 2,375 см3. Это не 6 см3 )) . А недоход в 0,7 будет 5278,34 х 0,7 мм = 3,694 см3.
Отсюда следует что камера сгорания всего 27 в ГБЦ и всего 6 прокладка вместе с недоходом, плюс 6 в поршне. Если считать так то то да , КС получается 39 кубов.
А чо тогда программа мне мозг выносит ?
Козлячья прога
