Тех.Флейм
только нужно учитывать что поршень в цилиндре шотаетца, нужно упирать в голову как минимум с двух сторон, перпердикулярно оси пальца, или эта, двумя индикаторами:) но учитывая что плоскость гбц, как бы это правильно сказать, да, плоскость гбц плоская! точно, можно ровный брусок положить на плоскость блока и тыкать двумя щупами одновременно, и если знать ещё и толщину прокладки которая прилегает к двум плоским плоскостям, то можно посчитать недоход:)
Со всем согласен, кроме замера перпендикулярно оси пальца. Недоход всегда по оси пальца меряют. 🤷‍♂️
просто если упирать в свод камеры по оси пальца, там очень мало места у самой камеры, а так то да одним индикатором только так, а по хорошему в 4х точках, я когда буду ставить голову на 1000 сильный abf (с) покажу что получается с поршем 21124 :) там недоход разный прям по всей окружности)))
Только что намерили на оси пальца 0,5 , а на краях где качается , при самом высоком положении поршня, 0, 3 +мм. Почти 0,4 Макс ход поршня вверх/вниз на поперечном крае от пальца при качании !!! .
Кароче, собираем на грантопрокладку, она 0,45, плюс перматекс плюс недоход 0,5 -0.3+ и будет гонка пушка .
# скоровыезжаю . toluk )))
Хз, обрезанные вон спокойно бар держат.
или мне не качественный из магазина попадались, но приходится выкручивать в металлоломе из старых моторов, которые ещё под внутренний шестигранник и потом из них выбирать:)
Наполнение теперь надо увеличить в зоне средних оборотов. Нужна разрезная шестерня , под этот , новый ремень. Есть у кого ? Приму в дар ))
Мотор 8ми клоп, 116 тый
Такое не только на тазах бывает. Разбирал всемирный дизель , там с одной стороны выступание поршня 0,43, со второй 0,69. При этом вообще по мануалу больше 0,62 не должно быть с самой толстой прокладкой.
piranie
ерунда все это- в смысле пытаться увеличить наполнение на сред оборотах. шестерня сдвинет момент вниз и обрежет верх- и гонки пушки уже не будет. тем более если впрыск фазированный все уедет. если очень так низа нужны можно ремень перекинуть на зуб вперед. что за вал будет стоять???
Зуб - дохера. Там надо то с компенсировать 0,5-0,6 среза с блока и гбц, да на одну/две риски р/вал вперёд,!,))) , по часовой стрелке)) относительно позиции коленвала повернуть . Это в сумме где-то мм два/три всего получится. Вал сток. Мотор нужен именно низовой. Такая низовая гонка /пушка))). На ваговском турбодизеле с дсг ездил? Тыща две Тыща две Тыща две - хоп и уже сотка на холостых))) почти. Вот типо того надо. Разрезная на стоке - это не шутка. Реально добавляет мяса снизу, всегда так делал))).
piranie
уж мне ли про 8 клопы не знать. да можно разрезной вал в перекрытие выставить да можно опередить открытие типа низы но я много лет все это крутил на разнообразных валах и разных конфигах и ВСЕ. года эдак с 2016 уже вал ставлю только в перекрытие и больше никак. они все сейчас моторы 1.6 и гонки пушки не будет для гонки пушки и сравнения с дизелем нужно колено супер авто 84 нового образца -вот тогда будет что то похожее на адекватный момент внизу.
Не не , 84 нельзя ! :) . надо чтобы сцепа триста тыщ опять прошла. А с 84 не пройдет ;). Раньше она до 100 за 15 сек разгонялась , если по ветру , а ща за 14 будет разгоняться стопудово, настоящая гонка пушка :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:.
Если серьезно то, какая нах гонка пушка :), нужен просто сток авто, который ездит на газу и ездит в оооочень дальние поездки . А разрезную шестерню я ему предложил для того чтоб компрессию поднять ( не степень а именно компрессию ). Чуток поднимем давление в КС для лучшего сгорания газа и ладно. А то поршни вкинули с цоковками безвтык.
Для справки - у сток поршня 116 мотора лужа 6см3. У костромы с цоковками незагибайка лужа 8 см3. То есть поджать мотор степенью уже железо не позволяет , а поджать валиком компрессию - можно. Собственно для этого нам и нужна разрезная ;)
кузов не проезжает больше 150)) отрывает телевизор, через тысячу отрывает заднюю балку и когда видишь в зеркале как по дороге прыгает задняя ось и катятся пружины (кто то скажет такого не будет там же стойка к стакану, а стаканы давно сгнили и пружины держит доска прибитая гвоздями сквозь крылья) останавливаешься хочешь открыть дверь а её уже нет (сгнила всборе) )) и порывом ветра отрывает крышу из за сгнившей рамки:)
а голову торцануть?
или тогда "небезвтык"?
Дык уже ))) . Вместо 30 положеных всего 27 в камере обьем. А ваще чет неверится в то что у этого восьмиклопа в стоке 10.5 степень. 30 камера, 6 в поршне, недоход плюс прокладка 7 с половиной. Получается камера 43.5. А как научил меня сантос, надо 400 разделить на 43.5 - 9.1 степень всего :rolleyes:
Он уже 400 на ней накатал - живет за городом да еще и на родину за тридевять царств ему нада постоянно ))
piranie
ут меня два мотора на 84 колене и 8 маховике и 8 сцеплении. тут все зависит как трогаться. а когда газ в пол там все равно оно что приоро что ольвосьмое сцепление если оно норм то и держит норм.
XABK
Но но, у меня 8ка 85 года, телевизор и балка не собираются отделяться 🙂
piranie
у меня то же 8-ка 85 года все по кузову отлично. все пролито залито и промазанно.
