Тех.Флейм
Я бошку сам пролил, гбц 8миклоп ,1,6 , с плоскими поршнями мотор,на фрезу дважды ездила, было непонятно сколько содрали за два раза. 27 с клапанами и свечкой, фактически получилось. Блок тоже торцанули, сказали что 0.2 содрали.
Короче надо низ собрать и щупами фактический недоход поршня до ГБЦ измерить. Хочется избежать удара поршнем по гбц в каких нибудь режимах.
Сколько можно минимальный недоход делать для гражданского таза ?
odolen
Паронит поставь. 0,8 меньше не стал бы, и мерить не щупами
XABK
))) И как его засунуть в блок накрытый башкой? Если микрометр вывернуть наизнанку то получится щуп ))
А как померить щупом, недоход в блоке, накрытом башкой? 🙄
Кладём щуп на поршень, опускаем поршень немного вниз за колено, накидываем гбц, притянули, крутим колено пока поршень с щупом не упрется. Если прокладка 0,4 , то кладём щуп 0,3. Если не упёрся то хлопаем в ладоши, если упёрся то поршни к токарю тоцевать на 0.2 - 0.3мм
XABK
Сложно что то.
odolen
Паронит дважды сдуло. Поэтому на метал стоковый хотим собрать.
А чем тогда мерить?
Ну болты на новые смените, плоскости проверьте, уоз адекватный сделайте. Не сдувает паронит с нифига
только нужно учитывать что поршень в цилиндре шотаетца, нужно упирать в голову как минимум с двух сторон, перпердикулярно оси пальца, или эта, двумя индикаторами:) но учитывая что плоскость гбц, как бы это правильно сказать, да, плоскость гбц плоская! точно, можно ровный брусок положить на плоскость блока и тыкать двумя щупами одновременно, и если знать ещё и толщину прокладки которая прилегает к двум плоским плоскостям, то можно посчитать недоход:)
Вот этот вот крен поршня в вмт а он ещё и короткий, и требует этот самый недоход , по-моему. На одну сторону нажмёшь , другая из блока торчит )))
