Тех.Флейм
piranie
Леш, я про то, что и там и там поршни таблетки, одни и те же наборы колец.
все правильно Ром. тут еще два важных фактора вижу более маленький Р.С - поршень больше болтается и скребок маслосъемный менее эффективно поэтому работает + больший ход колена равно выше скорость поршня и маслосъемным остается меньше времени чтоб скинуть масло за ход поршня.
Kazya
Я с тобой согласен кое в чем, 36 и 60 литров в минуту вроде как большая разница, но - большая часть этой производительности в поддон через редукционник пойдет - здесь я солидарен с Фрунзиком Мкртачаном. Все же мое мнение - большой установочный зазор на поршнях таблетках плюс маслосъемные кольца не очень. Тупо насосный эффект, масло прямиком в камеру сгорания качает.
Если оба насоса всю жизнь в отсечке, тогда разницы как бы и нет, излишек все равно в редукционник. Но в обычном режиме на горячую, насос расчитанный на 8кл, не так часто докачивает 4+ до открытия ред.клапана.
Ну как графики Моторкрафта- моща вроде и есть 800+ но полки нет и толку нет.
INTERyes
Добавлю для рассуждения. Сейчас вскрыл g4gc вроде так пишется. Киа, 2л. Маслосъёмные кольца залегшие. Масло мотор не берет ни грамма, дыма нет вообще, сапун сухой. Пробег 270 чтоли. Разобрали для фрезерования плоскости блока, прокладки не держут( даже паронит). Либо совсем недавно залегли, либо пох на «залегшесть».
может клиент говорит не правду?
посточнно приходят у которых ест 4.5 литра, у которых ест 30литров исправная машина, которые вычерпывают масло щупом за 1000 пробега, у которых всё работало но машину притащат на веревке, у которых в соседнем сервисе подняли голову и после этого мотор поймал клина а их адвокат говорит что законодательно после того как во впуск попала вода нужно проверять вкладыши:) все эти люди впринципе оказываются в одном и том же месте:)
INTERyes
это не клиент. машина в семье.
Парни, разобрал 1.8 хрей, поршни без исноса группа б, блок тоже, зазор десятка. Взял Кострому группы Е, как раз должно получиться 5-6 соток. В комплекте коробчатое маслосъёмное кольцо, не хочу его ставить. Расточники в моём регионе говорят ставь не парься, но у меня доверия к нему нет. Наборное кольцо типо подходит с проточкой канавки. Есть может наборные кольца которые подходят болт-он ? Вроде есть Герцег, но это шлак
piranie
про проточку канавки бред. есть наборные аэмпи- то же вроде норм. есть наборные ФМ то ли по индексу для 21126 толи для в 21179 но это одно и то же. эти ФМ наборные уже завод на новые моторы ставит.
Мне бы артикул найти для заказа
Нашёл кольца sm наборные 792805-00-4
По применению написаны 126, 127 и 129 моторы. Так и не выкупил, подойдут ли они на костромские поршни 179 или нет.
piranie
достал свою коробочку с кольцами наборными ФМ на ней артикул 21179.1000100.10 естественно при покупке у продавца уточнить чтоб кольца точно наборные.
В том то и дело что под этим артикулом идут 2 вида колец. И в чём отличие от приоры кроме номера не понимаю
И ещё вопрос, кто удалял масло форсунки на этих моторах, как себя мотор после этого чувствовал ?
piranie
я просто ставил легкую поршневую в блок без маслофорсунок. и все чувствовало себя нормально.
