Тех.Флейм
Поржал от маркетологобреда.
Прошивка (протяжка) дает куда как более стабильный размер, чем расточка.
Кроме того поверхность при протяжке УПРОЧНЯЕТСЯ
И по скорости обработки это ваще несравнимые вещи.
Просто прошивки износились а производить мы их как очевидно - не можем. А купить - не продают.
ну вот вышли из сложившейся ситуации так.
да фтопку этот приорашатун, пробал передачу и мотор - ежик
Kazya
Если приорошатун переводят на эту технологию, значит и 10 вкладыш такой же будет, вопрос времени.
Да и надёжность приорошатуна меня лично устраивает.
А если промазать и с 3й в отсечке воткнуть 2ю - хоть какой шатун издаст короткий "гавк" и финиталя...
резина чуть дымнёт и всё хорошо будет)) у меня чирок бывало вместо 3й первую вкючал сам))
Ivan06
Здравствуйте. Решил приобрести разрезную шестерню на 8v, какие сейчас нормальные продаются? Как понял, только у окб двигатель конструкция исключает радиальное биение?
я купил две)) обе неправильно сделаны:)
обе скорее авито двигатель, одна окб подвал, другая поприличней, но оказалась от гранты))) просто положил их чтоб не потерялись и их поглотил мой склад деталей(склад это когда просто в кучу их кидаешь а когда она упирается в потолок начинаешь другую))
Ivan06
Вот такие тоже где-то 2 валяются, кривые они
Ivan06
токарь же пьяный был когда делал, может кувалдочкой нужную форму придать?
Там отверстия не правильно сделаны, ремень трепет, невозможно правильно выставить.
можно самому из двух стоковых вырезать, всё что дешево продается может быть кривым в разной степени.. сейчас это покупают такие покемоны что им похуй как оновращается или вообще на месте стоит)) для них и делают:)
Kazya
Алюминиевый центр разбивается, варианты с 4 болтиками не внушают доверия, из 2 шестерен пилить 1 -расточительно.
Вот такое исполнение мне нравится. Кольцо думаю под силу большинству токарей, и шестерню можно за 1 установку подровнять под кольцо и срезать. Только диапазон регулировки хоть и предполагает полный оборот, но попадание болтов на тонкие участки нежелательно имхо.
GLP
Краснодарский край Афипский
Посмотреть вложение 96497 Посмотреть вложение 96498
Это ОКБ двигатель. На 16 это самый надёжный вариант. Думаю на 8 будет отли
Мужики, кто шарит в опелях? Нужна помощь. Верхние тарелки пружин у моторов z20leh(let, ler), f16(14)d3 и a15mf одинаковые? Нужно что бы они оделись на пружину c20xe. На всех этих моторах ножка клапана 6мм
fignja
Active member
Подскажите несведущему пожалуйста. Сейчас поршни на ваз по группам можно покупать? Они размеру соответствуют? Или как повезёт и надо промерять при покупке?
Goshan412
Active member
Если поршни одного производителя , то думаю они по размеру близки, но лучше померить. Капиталили мы мотор 2106, поршни тдмк группа С, по ошибке собрали один поршень на кривой шатун, при разборе треснул поршень, купил в Тольятти еще комплект (на рынке как назло группа С кончилась), все подошло в расточенный ранее блок, мерили щупами зазор
DJKJLZ
