Тех.Флейм
достал свою коробочку с кольцами наборными ФМ на ней артикул 21179.1000100.10 естественно при покупке у продавца уточнить чтоб кольца точно наборные.
82,5 такие бывают?
Удалось найти в магазинах сегодня такие, внешне вроде норм. Собрал низ сегодня.
Блок интересно расточен с завода. Впехнул категорию Е. 1 и 2 цилиндр зазор 7 соток, 3 и 4 - 5 соток. Раньше была Б категория и самый маленький зазор был десятка. Рука лицо
Парни, разобрал 1.8 хрей, поршни без исноса группа б, блок тоже, зазор десятка. Взял Кострому группы Е, как раз должно получиться 5-6 соток. В комплекте коробчатое маслосъёмное кольцо, не хочу его ставить. Расточники в моём регионе говорят ставь не парься, но у меня доверия к нему нет. Наборное кольцо типо подходит с проточкой канавки. Есть может наборные кольца которые подходят болт-он ? Вроде есть Герцег, но это шлак
да вроде не плохие они, в моторе который я поджарил были герцог, кольца вполне пережили неплохо..
fignja
Active member
Проставка масло фильтра - накручивать так или лучше с фум лентой которая нить тангит унилок?
куда ты подматывать то хочешь??
отвлеченно скажу по опыту что тангит охрененно держит масло.
фумка вообще только для холодной воды.
Kazya
На маслозамене крутим сорванные или ослабленные сливные пробки на самую обычную фумку. Сухо, комфортно, быстро и сильно дешевле перерезания резьбы с поиском подходящих метчиков, и пробок.
текла(( оказалось вот этот фигурный болт что ее затягивает длиннее. укоротил и на красный фиксатор.
не текло больше.
fignja
Active member
На болт на который по умолчанию фильтр накручивается, под гайку которая проставку прижимает
ловля блох. ну перетечет через него 0,5% потока - и чо?? нередко в фильтре клапан открывается и он ваще не фильрует. иначе как всякое гавно валы грм как наждак протирает когда чтото не так с мотором.......
Kazya
Напиши адрес стоб народ знал куда не надо ездить на замену
Замена масла - не рем.бокс. В день 15-20 машин в одно лицо, часть из них с конченными защитами, которые час только снимаешь|ставишь. На месте перерезать резьбу и подобрать пробку или ждать токаря занимает много времени. + есть поддоны где хрен подлезешь вообще и делается только со съёмом. Хозяин 90% не готов оставлять машину. У нас за несколько лет, не припомню сорванные мною или коллегами.
Зачем незнакомого человека выставлять жопоруким д...бом?
Есть клиенты приезжают с чек- нарядами по сотне тыщ из модных сервисов, с жалобами- "так и не нашли стук"
Не проще пользоваться приблудой для откачки масла вакуумом? Намного проще и быстрее получается чем слив масла традиционными способами. Особенно выручает когда пластиковые пробки поддона или закатанные звёздочки/шестигранники типа как на вестах, опелях.
А если фильтр картридж, то замена не более 10 мину занимает. Дольше тачку на подъёмнике вывешивать чем масло менять
Kazya
Конечно проще. Вакуум есть, пылится. Но 50% фильтр все равно снизу снимать. Да и при откачке много грязи имхо остаётся в поддоне.
Kazya
Принесли Заволжские вкладыши . 126 шатун. Заподозрил левак. Написал на завод. Сейчас перезвонили, говорят поменяли технологию. Теперь вместо протяжки, используется расточка или хз.
Есть у кого опыт/статистика на таких? IMG_20241117_100009.jpg IMG_20241117_095953.jpg IMG_20241117_095934.jpg
Kazya
Изменение технологического процесса обработки вкладышей 11194-1004058-10 и комплектов шатунных вкладышей 11194-1000104 (включая все ремонтные размеры).
Уважаемые Клиенты!
«Дайдо Металл Русь» (дочерняя компания Daido Metal Co., Ltd., Япония) постоянно работает над улучшением потребительских свойств производимой продукции, внедряет новые технологические процессы, соответствующие лучшему мировому опыту в производстве подшипников скольжения и подшипниковых материалов.
Информируем Вас, что в «Дайдо Металл Русь» с апреля 2021 года начат планомерный перевод производства вкладышей 11194.1004058-10 и комплектов шатунных вкладышей 11194-1000104 на новый технологический процесс.
Новый технологический процесс оснащен 100-процентным автоматическим контролем размеров вкладышей. Финишная обработка рабочей поверхности вкладышей будет проводиться методом растачивания, что обеспечит более стабильные размер толщины вкладышей и удержание масляной пленки. Данные изменения положительно отразятся на качестве вкладышей и их эксплуатационных свойствах.
В связи с изменением вида обработки рабочей поверхности, вкладыши 11194, обработанные методом растачивания, визуально будут отличаться от вкладышей, производимых ранее. Сравнение изображения вкладышей Вы можете посмотреть ниже.
Поржал от маркетологобреда.
Прошивка (протяжка) дает куда как более стабильный размер, чем расточка.
Кроме того поверхность при протяжке УПРОЧНЯЕТСЯ
И по скорости обработки это ваще несравнимые вещи.
Просто прошивки износились а производить мы их как очевидно - не можем. А купить - не продают.
ну вот вышли из сложившейся ситуации так.
fignja
Active member
А в чем проблема взять прошивку побольше и шлифануть ее в круг под нужный размер. По сути это же просто конусо-цилиндр?
