Тех.Флейм
Вот у меня на столе лежит плата одна - ДЛЯ МЕНЯ.
на нее не хватает 4х микросхем
так вот она ДЛЯ МЕНЯ НЕ ДЕЛАЕТСЯ!
завтра поеду - куплю 4 микросхемы.
и то не факт, что она начнет делаться.
ведь микросхемы должны отлежаться.
принять температуру помещения.
и все такое прочее.
а разъемы мыть надо бензином - к ним подойти можно в лучшем случае через неделю.
прям таки бензином, чтоб мультики посмотреть на заляву что ли?))
Народ привет. Давно не попадались под капиталку тазовые моторы а тут приехала почти Новый хрей на 1,8 моторе, с расходом масла 3.5л на 3000 км.
Наслышан про их аппетиты, но проблема в чём именно? Пока не разбирал, но хочется услышать совета от опытных, в какую сторону стоит пристально смотреть что бы устранить масложор.
Пробег машины 45 тысяч всего
из некоторых видео Квазара, помню что сам завод сильно мажет в зазоры. 0.08-0.09 (что ли аж)
заварить маслофорсы, и кольца, я ставил компрессионные фм и маслосъемное herzog(наборные) сжог два таких низа и два выжило, зазор неиме 5 соток, на 4 уже будут задиры..
piranie
кончились маслосъемные кольца. компрессионные будут скорее всего в идеале и да зазор в десятку там будет минимум по поршням. но масложор из-за колец. еще бывает ножки клапанов имели большую шероховатость поверхности и съели колпачки но эт редко.
Блин, ну 8-9 соток это не зазор. У меня мотор на ковке на двух кольцах с зазором десятка на тыщу не съел ничего а тут сток
Парнишка знакомый работает у оф лидера, сказал у них болячка текут бошки между гбц и втулкой клапана и лечится заменой гбц. Чёт мистика какая то
тогда бы втулки упали в камеру с клапанами, и что еще усосет скорее всего
Kazya
Kazya
На мой взгляд адекватно поясняет:
piranie
завод вроде как на этих моторах уже 2 года ТИПОрещил эту проблему установкой наборного маслосъемного кольца. которое на перекладке норм масло держит в отличии от скребка. да и в скребке кто видел помнит отверстия с кончик иголочки по памяти примерно 0.2- 0.3мм. большие излишки масло это кольцо просто не способно скинуть как вариант его доработать увеличив их на 0.1 - 0.15мм.
И в чем отличие от Приоромотора? Кроме маслонасоса, который редукционником в любом случае излишек в поддон сбрасывает?
Kazya
Маслонасос много производительнее старого. Маслофорсунки даже 2бара не держат, по крайней мере магазинные больше 1.8 не помню, и то из кучи подбираю. Форсунка значит льёт прямо с холостых, на оборотах вообще не струя а распыл.
Большое количество масла на стенках, холодный поршень=увеличенный зазор, выше скорость поршня, коробчатое кольцо. Курочка по зернышку, вот и ведро от замены до замены.
Kazya
Эту проблему может и решили (не точно). Только теперь конденсат из кондея льётся в салон, на одной почти новой машине, полведра воды выкачали с ковра. И электрика на Китай перешла. Глохнут сами по себе. После 20-21г, веста шлак. Замещение бл...
piranie
по блокам только одно отличие - просверлен еще один канал для подачи масла на фазик.
Я с тобой согласен кое в чем, 36 и 60 литров в минуту вроде как большая разница, но - большая часть этой производительности в поддон через редукционник пойдет - здесь я солидарен с Фрунзиком Мкртачаном. Все же мое мнение - большой установочный зазор на поршнях таблетках плюс маслосъемные кольца не очень. Тупо насосный эффект, масло прямиком в камеру сгорания качает.
Леш, я про то, что и там и там поршни таблетки, одни и те же наборы колец.
