Тех.Флейм
DJKJLZ
Интересно, в него помещается пружина от Опель?
Стенки тонкие если в ВАЗовский гидрик заходят то в стакан тоже, более важный вопрос чем регулировать зазор.
DenChirkin
Городить пластиковые держатели столбика из клапана
варианта вижу два
1) подгон клапана по седлу и точение толкателя
2) делать капролон шайбу и в нее столбик регулировочный (ножка клапана/ролик подшипника)
DJKJLZ
варианта вижу два
Сток клапана тут не под гонишь,хотя более правильно когда стакан давит на клапан без посредников.
Выпилить столбик, сделать капролоновую вставку и сделать сменный столбик из ролика от подшипника.
У меня есть комплект 32 цельников (высота 24) на длинной ножке, если распилю гбц под них то регулировать буду высотой ножки, без всяких капролонов. Не очень практичное решение но зато очень надёжное
Сколько нынче народ берёт за расточку колодцев под 32 толкатель?
нормально это станок.
руками это цековка и направляшку где то выточить.
вот цековкой ручной делал углубление под нижнюю тарелку, когда вал высокий стоял.
думаю по такому же принципу неспеша можно и колодец под цт на 16кл развернуть, но это если гбц не особо "дорогая" или "крутая"
думаю по такому же принципу неспеша можно и колодец под цт на 16кл развернуть, но это если гбц не особо "дорогая" или "крутая" Посмотреть вложение 96883
Ну тут точность до сотки не нужна а для колодцев обязательна. Руками не сделать. Нужен пилот и и развёртка, но как ни крути руками идеально в размер не сделать
DJKJLZ
Координатки к сожалению уже нет, поэтому не сделаю ,в каждом городе есть координатно-расточные работы обращайтесь к ним, процедура несложная. Чтобы цифры были не от фонаря 31 или 32 вместе с ГБЦ придоставте стаканчики которые будут в последующем в неё установлены
Есть 1 чел в области который делает точно, но ехать надо в область а на трубки он не отвечает. По городу у кого координата есть почему то отказываются.
Про стаканчик с собой взять это обязательно
Какой зазор должен быть толкатель/гбц по диаметру?
