Тех.Флейм
DJKJLZ
Вопрос по форсункам !!! У меня бош 431, развалились защитные колпачки, есть ли они в продаже как рем комплект ???
У нас есть всё,только нужно знать нужных людей,обращайся.
Kuzini
Украина, Киев
HoruS96
Домодедово
gavrilov114, форсы надо придумать от чего колхозить))) а вообще имхо на форум дизелистов бы тебе, и не факт что русский форум
Springer
Вопрос по антифризу: при спокойной езде все норм(даже в пробке), а как начинаешь топить при давке 1.5, начинает всё разбрызгивать из под крышки расширительного бачка. Поменял 4 крышки, не помогает, начинаю грешить на приоропрокладку.
Народ подскажите в чем может быть причина
Газы прорываются в тосольный канал. Прокладка даже может быть и целая, голову могло поднять из-за того, что болты говно, и голова не притянута как надо.
Profi
Воронеж
Springer, Недостаточная эффективность отвода тепла радиатора или вообще всей системы охлаждения вцелом,удачи в поисках.
Springer
Если голова не притянута как надо в таком случае, я как понимаю и свечи должны быть чистыми, а так у них вроде нормальный цвет
Не обязательно, оно может совсем чуть-чуть сечь, достаточно для того, чтобы газы зашли в тосол, но недостаточно для того, чтобы тосол пошел в цилиндры.
Kuzini
Украина, Киев
У меня такая херь была и на сток прокладке, и на приоре, и опять на приоре, но с меньшей СЖ, и у клиента на 1.8 атмо таже херь. Клиент заметил, что верхний партубок радиатора завоздушивается.
Alesha
Самара
...как начинаешь топить при давке 1.5, начинает всё разбрызгивать из под крышки расширительного бачка...
вот у меня та же херня... после наваливания в бачке бурлит, хотя радик медный.
я просто подзабил на это :) т.к. хз как решить данный трабл
