Тех.Флейм
aleksey46
курская обл.
доброго всем дня!на будущее(пока ЕГТ нет),под ЕГТ хочу вварить в коллектор гайку,что там за резьба и диаметр,это стандарт или у разных производителей с по своему??
Kuzini
Украина, Киев
Лучше сначала купи ЕГТ.
Monster
На Депо вроде 3/8 NPT.
Это чуть менее М10х1.0 + конус.
lsss
помогите разобраться в узле стартер-маховик :twisted:
в общем кпп 2109, стартер 2109 под 3 шпильки, венец маховика не идентифицирован :) но уже стоит на моторе (предположительно 10й)
все было собрано, попробовал завести, стартер со скрежетом покрутил (ГРМ с места не тронулся) снял, на маховике пошарканый след (втягивающее значит работает, просто нет зацепа!?)
как определить какой бендикс нужен(сколько зубов) можете ткнуть пальцем какой бендикс (2110) надо, чтобы поставить в 09 стартер, или какой стартер нужен чтобы был 10й бендикс и под 3 шпильки:?:
ulitka417
Приходишь в магаз и говоришь дайте бендикс 010. Ставишь его вместо своего и все должно заработать
lsss
в том то и дело что бендикс 010 не встанет в этот стартер, даже на вал не одевается, и вилка втягивающего по другому сделана
вот 2109, который стоит щас
а это 2110
RSun
Купи нормальный кзатешный стартер 2108 и бендикс 2110.
На той неделе только другу поставил легкий мох 2110 + диск 2106 + приорокорзину на четырку. Сгоняли за бендиксом, за полчаса переставили и все.
Тебе надо тупо бендикс, который с меньшим количеством зубьев.
landrik
г.Нижнекамск
RSun, как от 06 диск встал? что доделывать приходиться? и почему именно от 06, он толще вроде? у мня корзина норм приоровская, а диску за пару тыщ пис*та пришла)))
RSun
Никаких переделок не требуется, все сика в сику встает.
От 06 - потому что я свое железо с ижа другу задарил) Халява, вощемто :)
По толщине хз, не с чем было сравнивать. Стрельни в магазине 10-й и жиговский диски, сравни. Тоже интересно. Знаю только то что на 10-м диске демпферы на разных радиусах находятся, на жиговском все на одном.
kest
г.Бийск
RSun, А 6той диск без подрезания шлицевой части встал? И ни что ни где не задивает?
RSun
Без. А где что надо было подрезать: на диске или первичке?
Так-то все замечательно работает, чувак 3 недели пыряет. Лично я на этом десятом маховике и 06-й сцепой тыщ 10 откатал в том году.
Podonok57
Подскажите что за беда, пропало давление масла лампочка горит при любых оборотах двигателя, думал тупит датчик давления, заменил 3 датчика один фиг горит, масло в моторе есть все в норме, а так же присмотрелся что масло давит из под щупа... всю голову уже сломал что это такое??? мотор 1.5 16кл сток! брал мотор с рабочей машины так все было нормально!!
Profi
Воронеж
odolen
Комрады,подскажите...Бошевский ДАД 0261230037 это полный аналог волговского дада 45.3829? Спасибо.
kest
г.Бийск
Други подскажите, улитка вф28 на хх масла слилось всего грам 150 с штатным рестриктором, это норм или надо немного его раз сверлить? Подача масла с датчика давления. Или для улитки на шариках хватит этого? ОРИС подскажи, ты вроде пару таких улиток положил.
