Тех.Флейм
Monster
Подскажите, можно ли паять отрезанные провода от мертвого ЕГТ с проводами нового датчика?
Или только лютые скрутки или еще чего?
haze
Таганрог
а что ему будет?? стеклопластик не горит. если нет шубы или отражателя ну мб краске будет херово, но это и на металлическом может быть......
Gooddron
Tyumen
Вообще паять проводку в авто если она потом не будет жестко крепиться как бэ нельзя ,но я делал скрутку потом ее слегка пропаивал и на термокембрик
RSun
Все можно. Нежелательно спаивать внахлест толстые провода, скажем свыше 1,5 квадратов. Скрутки пропаивать наоборот желательно, независимо от сечения. Так что правильно делаешь.
Все верно говоришь!
скрутка нужна на случай расплавления припоя от короткого замыкания в цепи. Чтобы провода тупо не отвалились друг от друга. Это перво. Пропаивать обязательно, для сигнальных линий это вообще неукоснительное правило.
Кембрик обязателен, и желательно толстый "наш", термокебрик бывает слишком тонким и не гасит вибрации, отчего пайка может сломаться.
припаивать провода "внахлест" нельзя категорически, это ненадежно - в случае "козы" пайка расплавится мгновенно и все развалится.
"Дьвол прячется в мелочах".....
RSun
Категорически нельзя так категорически ))
Расплавится ли пайка на проводах ДПДЗ в случае КЗ? :) Или провода обуглятся? :)
Сгорит стабилизатор в контроллере. Неудачный пример :)
xamazedx
30 RUS
Ребят, кто может маховик сделать? (посадочное - под ваз колено, диаметр маховика больше сантиметра на 3)
nickflip
Санкт-Петербург
посоны, где можно купить болт маслоподачи на тд04 в Питере ? всякие магазины запчастей.... это хз...... то едут 100 лет, то не то привозят.. разборки или мож у кого есть ?
на сколько сил можно рассчитывать со степенью 7,5 на сток бошке, тд04хл, на 98 бензе при 1,5 + давке ?
Сил на 250 по идее, если валы нормальные. 98 бенз в этом конфиге - лишнее.
Dimonmusic
Волгоград............ 2112 Coupe Turbo. TD04HL
pavvlikk
ХЛ разные бывают, субару - вроде только горячка больше. сааб, Вольво - есть только горячка, есть и горяка и холодная(15Т, 16G, 18Т), а есть гибрид с 19Т колесом.
