Тех.Флейм
А почему нет искры? что куда поменять? просто ставишь назад эбу родной и появляется искра через раз (1й - 4й цилиндры) на калинокатушке.
под калино катушку нужно зашить прошивку, и использовать пины зажигания 1-4цилинд-5пин, и 2-3цилиндры-2пин..
Atlant
Российская Федерация
Обычно ничего не показывает, вернее норму или около того. А при вскрытии на поршнях все явно видно...
Спасибо(((ну вскрывать это у же когда совсем амба мотору будет.
х123ас
Привет всем. Такой вопрос, есть на примете улитка с только масляным охлаждением (китайская Т3/Т4, a\r хол. части - 0,60, горячки - 0,63), логично вроде бы что дополнительно тосольное охлаждение это плюс, но так ли плохо на практике ,когда нет тосольного охлаждения? Масляный радиатор стоит.
Ну и не могли бы подсказать на каких оборотах она раздуется, на вазовском 1.6, с пиленой ГБЦ клапана 29/27, валы 8.8 (предположительно СТИ-2, а значит фаза 290. Валы возможно сменю на более узкие)?
х123ас
а сколько она вообще способна наддуть? И до скольки по оборотам?
epatazh
Незнал куда закинуть
для турбо тазов у кого нет места для бачка омывайки.
Самый маленький, что я видел.
Бачок омывателя заднего стекла ваз 2110
epatazh
RSun,
то есть 2111.
я прифигел, что там отдельные бачки.
авто ваз деградирует
epatazh
di2zy,
полторашка не по фэншую.
создает у владельцев иномарок лишний повод назвать таз помойкой =D
di2zy
epatazh, сверху покрасить в синий цвет и написать NOS. Пусть голову ломают xD
RSun
Уфа
di2zy,
5-литровый бачок от нивы в багажник, 2 насоса по одному на писалку, обратные клапаны возле насосов - во-первых, иномарщики не будут думать, что у тебя мотор сгорел каждый раз, когда ты идешь заливать омывайку :D, во-вторых руки меньше пачкаются, что опять же меньше подозрений что ты ремонтировал таз, в-третьих, далеко с баклажкой незамерзайки ходить не надо - одни сплошные плюсы.
И кто тут после этого неудачник? ;):-D
epatazh
RSun,
я тоже в багажник повесил. правда не подключил еще. провода тянуть влом, да и у меня с одном насосом, лишаюсь задней писалки.
но потом увидел мелкий этот бачек.
вот теперь думаю.
di2zy
epatazh, я воткнул бачёк от класики Н.О., остался без заднего омывателя, ну и хер с ним )))
Atlant
ребят, подскажите, а то искать нет времени, сборка-сборка. при развороте холодной части ули тд04, сверлим новое отверстие под шток, который фиксирует положение холодной части, в корпусе подшипников подачи и сливов, а со старым отверстием чо делать то?
Alex593
Краснодар(Славянск)
Atlant, я просто убрал старый шток(он вытаскивается). развернул и собрал, не каких новых не сверлил, все и так отлично держится.
Atlant
да вот у меня тоже мысль такая была...ну а так по роботе есть нарекания какие?
