Тех.Флейм
galansky63
буду ставить поршни стк тая, производитель заявляет на них на приоро двс степень 10.0. Сколько сфрезеровать с гбц чтобы получить 10.7-10.8 ?? объем 1.6
galansky63
Serg_x, если честно не понял. Мне будет понятно как считать если знать объем КС в стоке и объем лунок в поршне.
а что в Самаре разучились проливать объёмы цековок в поршне и камеры сгорания в ГБЦ?
Предлагаешь по 0,1 каждый раз шлифовать, проливать, и если мало - шлифовать еще 0,1? Так чтоли?
Serg_x,
ну если у человека ума хватит только так делать - то наверное, да, именно так и предлагаю :)
а если хватит ума пролить сначала всё, промерить реальные недоходы/переходы и потом взять учебник по математике за 6 класс и всё посчитать - то вообще зачёт :)
165,5 единиц площади гбц принадлежит луже камеры сгорания, и 36,5 единиц площади - общие.
При шлифовке соотношение не меняется.
Поэтому считаем: 165,5/(165,5 + 36,5) = 0,82 - это часть площади камеры сгорания от общей площади в сечении цилиндра.
Площадь цилиндра известна = pi*(R^2)/2
Чтобы узнать площадь камеры в гбц домножаем на полученный к-т: 0,82*pi*(R^2)/2
Объем камеры в гбц: 0,82*pi*(R^2)/2 * H, где H - высота (наша искомая величина шлифовки)
Из этой формулы, зная, сколько кубиков нужно убрать, вычисляем высоту.
galansky63
santos, конечно не разучились! А на кой форум тогда? пролить можно конечно, но зачем америку открывать? ведь наверняка даже ты знаешь все эти числа, так что на всем форуме не окажется не скупых людей в плане этих чисел? на память гбц 33 или 35 куба, что-то около этого, но надо точно. И вообще даже объем в лунках посчитать можно, зная степень 10.0 на них.. но 10.0 возможно же не точная величина чтобы от нее отталкиваться. А поршней нет еще чтобы их пролить, а как будут вместе с гбц сразу уедут на расточку и фрезеровку гбц. Живу далеко чтобы ездить в тольятти купить поршни для их проливки. А чтобы ты не сомневался в моих умственных способностях, то что такое СЖ и как считается я знаю, подкалывать не надо, лучше бы числами поделился, больше пользы было. СЖ= отношение полного объема цилиндра к объему КС.
Serg_x, зачем каждый раз проливать после 0.1. величину фрезеровки просто учесть в недоходе. То есть если недоход 0.6мм, и если фрезернуть на 0,2, то считать как недоход 0.4
galansky63
Serg_x, чет я не понял, у тебя там везде площади, для чего? нужен объем. И площадь не равна pi*(R^2)/2. на 2 делить не нужно. полный объем цилиндра= 3.14*R*R*ход+ объем недохода (считается аналогично)+ объем КС
galansky63,
точные цифры можно получить только после личной промерки, потому как даже проливая головы, кто-то получает 33 куба, кто-то 34 куба, кто-то 34.5 куба. А в поршнях заявленых с объёмом в лужи в 20 кубов, оказывается 15.5 кубов, а ещё вместо недохода, переход - и всё, все предварительные расчеты идут коту под хвост. Расчет, сборка и промеры - требуют шепетильности и скурпулёзности.
и понятное дело, что форум никогда не заменит собственной головы и рук.
galansky63
santos, про объем прокладки забыл. в обжатом состоянии приоропрокладка какой толщины?
aleksey55
... То есть если недоход 0.6мм, и если фрезернуть на 0,2, то считать как недоход 0.4
Если недоход 0,6 мм, и если фрезернуть ГБЦ на 0,2 мм, то считать как недоход 0,6 - 0,2*0.82 = 0,44 мм,
потому как площадь КС составляет 82% от площади цилиндра.
Другими словами, каждый миллиметр , спиленный с ГБЦ, уносит с собой 4,3 кубика из КС.
scorpionchik
Зазор нивапоршень-цилиндр 6.5-7соток хватит ???? чтоб без обкатки сразу дуть 2бара , 9000об
newturbo
запрессуешь 4 одинаковых заглушки или вкрутишь 4 одинаковых заглушки - что изменилось? почему то те, кто не выпрессовывает заглушки не думают что там пол шейки мусора как бы тоже повлияют на баланс. в общем замечание не в тему
newturbo
это точится или с болта отрезается (только надо будет рассверливать, чтобы нарезать резьбу М12). а для закрутить/выкрутить можно сделать пропил под плоскую отвертку широкую
Токарь предложил какие-то фэншуйные заглушки под внутренний шестигранник, правда резьба м12 с шагом 1.75, но они конусные(центровочные заглушки вроде как) и длиной в ~10мм. Или шаг резьбы большеват? Теоретически если найти метчик м11 1.25(в чем я сомневаюсь) то можно без засверливания колена обойтись, а шпильки взять в уазомагазе.
Ascari
Волгодонск, РО
да без разницы в принц. можно и на 11 бахнуть. тут зависит от того что в доступе есть. с мелким шагом предпочтительней канеш, но с другой стороны конусные тоже норм будут держаться и без герметиков/локтайтов
scorpionchik
Купил гбц, не заметил что там резьба сорвана под свечу заж, есть смысл ввертышь делать или выбросить ее в помойку?
Lesorub44
Подскажите как поставить дтв.
Искать аллюминиевую гайку и приваривать к пайпингу или есть вариант попроще?
