Тех.Флейм
aleksey55
Если ставлю колено с одинарным косым сверлением,
коренные вкладыши все с проточкой должны быть что-ли?
Или в бугель гладкий ставите?
Zega
Посмотри на смазку шатуна когда оба с проточками , и один как в стоке , всегда ли она будет на всем градусном положении коленвала ?
aleksey55
Просто скажите, что ставите.
Нафига мне ваши наводящие вопросы?
Да, масло поступает к шатуну постоянно в одном случае,
и только пол-оборота - в другом.
Причем во втором случае во время поступления масла в колено
дырка на шатунной шейке обращена вниз, к крышке шатуна,
и поршень при этом движется вниз, к НМТ.
Но...
Но моторы 2130 как-то работают с таким валом и
и гладким вкладышем внизу...
Я поэтому и спросил, как собирает большинство здешних?
piranie
пробовали умельцы уже давно такую комбинацию в бугель вкладыш с проточкой . но не пошло- иза уменьшения опорной площади вкладыша давление возрастало и на горячем масле особенно под нагрузкой масляный клин продавливало. шел видимый износ. на практике данный вариант особо плюсов не давал . а ресурс колена значительно уменьшал. одно косое сверление коленвала собирают по стандарту.
aleksey55
Спасибо.
Я о том и думал, что площади не остается.
А еще я в нижнем вкладыше две дырочки 3мм обычно сверлю,
они-то не помешают?
newturbo
Но...
Не скажу что я какой-то там гуру, шо собрал тысячи моторов, однако на многих ино моторах одинарное косое сверление и вкладыши стоят как и везде - верхние с проточкой, нижние без, всё ездит тысячами и сотнями км.
piranie
Спасибо.
они-то не помешают?
точно не помешают. до примерно 2000 года автоваз на заводских моторах в нижнем вкладыше два отверстия делал примерно 3 мм. поэтому и в бугеле проточка имеется. IMG_0453.JPG IMG_0454.JPG сейчас тюнеры в новых вкладышах сами отверстия делают.
aleksey55
точно не помешают. до примерно 2000 года автоваз на заводских моторах в нижнем вкладыше два отверстия делал примерно 3 мм. поэтому и в бугеле проточка имеется. Посмотреть вложение 81429 Посмотреть вложение 81430 сейчас тюнеры в новых вкладышах сами отверстия делают.
Да-да, именно такие.
mnemonik
Кто с классикой обращался плотно, подскажите плиз, бывают ли они инжекторные безобраточные? Стоковые естественно.
Бывает ли модуль насоса с встроенным рдт?
Zega
Только шнива скорее всего
odolen
Обычные нивы до сих пор с обраточной системой. Шнивы года эдак с 14 без обратки идут.
Ascari
Волгодонск, РО
Всегда видно алеханов, которые наслушались травникова и ставят все вкладыши с проточкой. колено с выработкой под вкладыш становится очень быстро. Разбираешь мотор трогаешь корень и с закрытыми глазами определяешь какие стояли вкладыши.
всегда ставлю обычный набор с проточкой/без. На вагах и не только, где есть также варианты прямого/косого сверления - нет никаких нюансов по вкладышам - везде верх с проточкой-низ сплошной. все прекрасно работает.
aleksey55
Спасибо.
Но только я терпеть не могу Травникова....
напишу сюда, тема более менее живая.
ситуация, дано: 1.5л 8кл на я5-71 фулл сток, ноу тюнинг, машину вижу 1 раз в 6мес.
проблема со слов:(хз че и посоветовать)
утром заводится, трясется( как будто троит, двоит) чуть прогревается и все норм! так до след утра.
если утром завести, затряслась, не прогревая заменить модуль зажигания, то сразу все норм, но этот модуль оставить до след утра, он поведет себя так же как и предыдущий, пока не прогреешь, будут "троить"
на след утро, заводим, тряска-ставим модуль самый первый=снова все хорошо и сразу, без прогрева.
все контакты хорошие, фишки какие то менялись. пробовались иные ЭБУ(на всякий случай)свечи, провода это все с рабочих машин тоже бралось, а далее установлено просто новое.
что за ересь может быть?
личное мое мнение, что может все ж дело не в искре а топливе, на холодную заливает нахрен, а по мере прогрева входит в норм. режим,
но тогда что может так круто заливать, когда на улице +3град
очень очень пытаюсь донести что трабл явно не в модуле зажигания, раз это повторяется даже при его смене.
но посколько другой версии правдоподобной у меня нет, то человек ковыряется с зажиганием, след тема это "божья"
piranie
самый простой способ и примитивный по свечам зажигания . посмотреть с вечера после заглушки мотора. утром после запуска глянуть. . или утром перед запуском новые поставить . - затрясет выкрутить и посмотреть. вообще по идее заливает наверно. вот и трясет -свечи частично отказывать начинают. если б модуль или провода неисправные то и на горячую колбасило. скорее неправильно топливо дает при холодном пуске.
Shurik395
Fevral86, форсы не могут с утра пропускать, заливая свечи? У меня подобная хрень на калине 1,6 8кл. была и в принципе остаётся, но стало намного лучше после замены сгоревшего бензонасоса, видимо давления не хватало. Тоже всю голову изломал, в чём дело. Про автозапуск уже давно забыл :(
Вангую там сейчас J5V13I02 или на край ...L05 :)
Там на пуске в стоке в топливоподаче - "ад и Израиль" :) и на прогреве тоже :)
расшифруйте, ад и Израиль)) т.е заводская прошивка льет мама -не горюй?))
