Тех.Флейм
давно давно, когда мы ездили на уралах товарищ налил масла в мотор где то по середину цилиндра, вот тогда он стал хуже ехать процентов на 30, но это плюс ещё колено плескалось в масле
Ты не понимаешь смысла сказанного? Если их производитель сделал, значит не с проста? Если бы не нужно было делать именно на этом моторе, то делать бы их не стали, ибо это усложнение производства.
ЗЫ Зега, не знаю какие грибы (моховики) вы там в моторе нашли. А то что было облегчено называет маховик.
ну на пятаке и рядной четвере это компенсатор напряжений, повторюсь на моторе который крутится 20 на каждый день их нет, и выдает он нормально и без них :)
производитель много чего делает или не делает, того что можно было делать или не делать))
Что за компенсатор напряжений?
делают отверстия выше бугеля, во многих блоках с длинным ходом, например бмв м60, и на рядных вагах что бы сконцентрировать там устаностные напряжения в самом нагруженом месте, была где то фотка сильно мощного ваговского старого 4ц который разделился именно по этому месту) сильно умничать не буду, до моделирования блоков пока недорос))
odolen
Из-за чего может кидать масло с сапуна на турбомоторе, при условии исправности цпг и турбины?
Если перегородки целые а с сапуна летит, то слишком большие зазоры в цпг
Kazya
Направляйки и мск? Замки колец в одну линию встать не могли?
itwt
blok-upravleniya-ventilyatorom-nissan-lafesta-b30-3_56.jpg Подскажите пожалуйста. ниссановский блок управления карлсоном. аналогичный на многих ино япах стоит. Управление одним проводом. Там просто 12в или шим?
fignja
Active member
Подскажите, а какой примерно порядок разрушения двигателя при отказе маслонасоса? Что страдает первое и сильнее - вкладыши или постели распредвалов? Коренные или шатунные?
odolen
по опыту шпортивных волг, где вечная беда с маслонасосами первыми кончаются шатунные.
