о нашем автопроме
Статус
Потому что в голове зародилась идея, что можно уместиться в сотку даже с наваром и штамповать клиентам тачки скопом в то время, когда у других стописят. А сейчас начинается ярковыраженное проявление, почему у других стописят и почему за сотку низя.
Если бы была такая идея, поста о развале мотора бы не было.
3. На голом январе и электродросселе я знаю всего 2 мотора - это нерепрезентативная статистика
их каждую неделю становится больше, мы просто из-за некоторых обстоятельств не кричим об этом громко.
Вполне может получится и так, что их будет с сотню, но знать про это будут только их владельцы и я с Димой.
Есть вещи, про которые либо нет нужды говорить, либо выгоднее молчать.
А то что лично ты ОДИН не знаешь - это как раз та самая непрезентативная статистика :)
ANT25
Воронеж-Москва
А как контроллер детонации спасет от калилки?
Калилка это крайняя степень, когда всё просрали. Сначала просто детонит.
Я делал контроллеры которые при детоне рубят питание форс и (или) катушек. Отлично помогает когда тюнят сток мозги, да натюнить никак не могут.
Один контроллер такой я даже в юса отправил :D
ANT25
Воронеж-Москва
Бугога! Через 15 лет заходите
Ога ога и тесле тоже про автопилоты надо было помалкивать....
Т.е. ты не видел моторов, которые от калилки легли, но детона как такового без калилки там не было?
ANT25
Воронеж-Москва
Когда сидишь на инваре, такие выводы можно сделать. Это говорит о том, что ты со своим супер-пупер софтом не можешь верно идентифицировать детонацию.
В моём мире, калильное зажигание не может возникнуть без детонации. И если рубить всё по уровню детона, никакой калилки никогда не будет.
Чувак, в твоём мире походу живут только пони, которые питаются радугой и какают бабочками... Я конечно догадывался, но не думал, что настолько
На, смотри
http://youtu.be/4ZysyokEU60
ANT25
Воронеж-Москва
На, смотри
Да мне плевать на твой ютуб. Там плотность дегенератов зашкаливает.
Не буду я ничего смотреть :-D
ANT25
Воронеж-Москва
Вот новость офигенная.
https://news.mail.ru/politics/33482548/?frommail=1
Ещё немного поскачем и Китай откажется, будем друг другу продавать супер-пупер-гипер ракеты.
Я даже не представляю, что нужно сделать, что бы просрать такого клиента
kapri
тольятти
Не переживай. На наше оружие спрос был всегда стабилен и в более тяжелые времена. А сейчас, после побед в Сирии, тем более спрос стабилен. Не купят индусы- купят другие. И обязательно оружие на поколение-два ниже, чем себе Россия делает.
А то вишь, индусам еще и технологии истребителя 5-ого поколения подавай на блюдечке. А фигушки. Пусть у америкосов устаревшее покупают.
Очень удобно, когда тебе предоставляют неопровержимые доказательства твоей полной некомпетентности, так держать, будешь победителем в любом споре, чесанки из секты плоской земли ведут себя примерно также :)
ANT25
Воронеж-Москва
Уболтал. Посмотрел.
Всё как я и писал. Дегенераты сняли ролик.
Любая калилка слышна датчиком, так как происходит рано по углу. Перед калилкой идут детонационные стуки, которые сильно повышают температуру и разогревают свечу или часть камеры сгорания.
Смотри своих друзей дегенерптов дальше сам :D
Уболтал. Посмотрел.
А ты, неграмотное ты существо, так и не допетрил, что электрод свечи может нагреться и без детона, потому что калильное число у свечи слишком низкое? И что будь у тебя там хоть 5 градусов угол - калилка все равно начнется, и ничем ты ее не остановишь, пока газ не отпустишь? Иди ещё раз посмотри, ты нихера не понял, чёсня :)
ANT25
Воронеж-Москва
Не может электрод нагреться сам по себе, он греется от температуры камеры сгорания. И если температура в норме а17 живут на 2.5 барах. А вот если начинает проскакивать детон, температура повышается и горячая свеча перестаёт держать нагрев. Далее возможна калилка. Кстати мс3 отрубает нахрен топливо, если детон не убирается углом.
Повторяю тебе, твой январь говно, потому что он не слышит детон и по этому на нём возможна калилка. На нормальном мозге, просто не дойдёт до этого.
А я видел моторы, в которые закручены свечи бриск и в которые давили под два бара, и угол при этом был около нуля, электрод загнуло в дугу, и поршень стёк посередине, а перегородки при этом были целы (что говорит о том, что детона не было, ты хоть это-то знаешь, да?). Иди настрой еще хотя бы пару сотен машин, глядишь и поймешь чего-нибудь :)
P.S.: не, ну реально, я все каждый раз думаю, что ниже-то тебе падать уже будет явно некуда, что уже всё - пол, но снизу каждый раз стучат и стучат, стучат и стучат...
А! Я ж забыл тебе еще рассказать о том, что шумы калилки как правило вне окна захвата шумов - калилка значительно раньше, чем любое хоть сколь-нибудь вменяемое возможное зажигание, поэтому как у тебя там твой детект детона вообще в принципе работает - монопенисуально. Как и любой отваливаемый при этом угол - это никак калилку не останавливает. Впрочем, тебе, судя по всему, в этом еще только предстоит убедиться, мой плохо умеющий в логику друг :)
ANT25
Воронеж-Москва
Мне вообще то плевать на твоё мнение.
Ты настроил одну машину. Один мотор. Все ваши варианты тазомоторов смехотворны и по сути это один мотор.
У поршня стёкшего посередине, всегда оплавлены края. Вы трахаете несчастный таз уже 20 лет и как стекали поршни, так и стекают. Стабильность куле.
А у меня уже давно ничего никуда не стекает.
я точно знаю, если к вашему м74 поставить нормальный контроллер детона всё будет отлично.
Статус
