о нашем автопроме
Статус
ANT25
Воронеж-Москва
А! Я ж забыл тебе еще рассказать о том, что шумы калилки как правило вне окна захвата шумов - калилка значительно раньше, чем любое хоть сколь-нибудь вменяемое возможное зажигание, поэтому как у тебя там твой детект детона вообще в принципе работает - монопенисуально. Как и любой отваливаемый при этом угол - это никак калилку не останавливает. Впрочем, тебе, судя по всему, в этом еще только предстоит убедиться, мой плохо умеющий в логику друг :)
Ты очередной раз написал, что январь дерьмо. И не может ничего сделать с детоном. Даже не ожидал :-D
В мс всё не так.
Ты настроил одну машину. Один мотор.
Я так думаю, даже нетазомоторов я настроил побольше, чем ты вообще под открытым капотом автомобилей видел ;)
Как твой мегасквирт работает - ты бы понял, если бы в количестве настроенных на нём тобой машин было бы хотя бы три цифры, а не одна.
В мс всё не так.
Причем тут детон, алё, вынырни уже из той лужи, что ты называешь своим миром. Тебе про фому, а ты про ерёму.
ANT25
Воронеж-Москва
Возможно. Но при этом так дураком и остался. Вернее человеком не способным к обучению.
Настроил я больше 50 ино моторов, если что. Причём, был мотор который проехал 10.2 на 98 бензе.
ANT25
Воронеж-Москва
Калилка, это детон. Её слышно. Если январь не позволяет слышать, твои проблемы.
Отлично, калилка встречается в среднем на одном из двухста моторов (достаточно много факторов должно неблагоприятно сложиться, чтобы она возникла) - ты близок, еще чуть-чуть.
Калилка - это не детон. Бывает и калилка без детона и детон без калилки. И ты бы это понял, если бы глазоньки подразул хоть наполовину и вперил их в видос, который специально для таких дубовых, как ты, наснимали грамотные люди. Детон вообще не греет электрод, потому что детон вообще тупо даже не там, где электрод!
ANT25
Воронеж-Москва
"Не там где электрод" - в этом месте только всё начинается.
В видосе много спорных моментов. Снят дураками для дураков.
Ты надоел.
Ты надоел.
В том месте, где детон - всё уже заканчивается, дальше стенки цилиндра. В видосе нет спорных моментов - в видосе маловато случаев, при которых бывает калилка и не указаны усугубляющие факторы. Снят умными людьми для хреново шарящих (хорошо, что ты посмотрел, было надо).
Ты тоже, ибо непробиваем в своей темноте чуть более, чем полностью. Это хорошо, пока есть такие, как ты, дохрена людей не останется без работы.
ANT25
Воронеж-Москва
Как это связано со сгорающими поршнями в тазах?
А кто говорит о тазах? Чем цилиндр и его поршень таза отличается от нетаза? В нетазу какие-то другие процессы протекают? Там не 4 такта? Там свеча не по центру цилиндра? (про 2 свечи на цилиндр наверно не надо в данном контексте вспоминать, да?). Причем тут вообще тазы?
ANT25
Воронеж-Москва
Ну типо тема про тазы. Видео было что поршень в тазу сгорел. Я написал, что на мс не сгорел бы. И вы начали рвать жопу.
А я написал, что похваще, мегасквирт там или любой другой вемс, калилка бывает и без детона, мозгами она не устраняется в принципе, пока есть прямая зависимость педаль-дроссель. У тебя и с памятью не очень чтоли? Ну так ты листани тему на пару страниц назад - в этом одно из преимуществ форумов, даже те, у кого память, как у золотой рыбки, могут прочитать ещё раз.
Не, если ты не веришь до сих пор - я могу тебе накидать условий, при которых с очень высокой вероятностью начнётся калилка, и детона при этом не будет, сможешь даже попробовать и понаблюдать, что с этим будет делать мегасквирт и как это помогает.
ANT25
Воронеж-Москва
Чел. отыбись. Если стоит мс, не будет ни детона ни калилки.
я сейчас езжу на 92м с надувом 1.4-1.5.
А рак оно не лечит? А под рулём не сосет? Раз уж оно умеет невозможное, то должно такие простые вещи уж точно уметь. Хотя, мозгами прикоснувшихся явно не одаривает, так что наверно всё-таки нет...
ANT25
Воронеж-Москва
Да так всегда бывает, когда молишься чему то, январю например, а он оказывается не всё может. И не мог то никогда по сути.
Остаётся мычать, что под рулём сосёт и мозгами не одаривает.
Жаль ты далеко, мы бы с тобой на стенде, на одном моторе зарубились.
Да, жаль, у тебя бы глаза на лоб полезли от когнитивных диссонансов. Причем даже без стенда.
Статус
