о нашем автопроме
Статус
Парни, воспользуюсь моментом. Прикол: есть чел - Вадим (начинал в Питере производство приводных компрессоров типа ПК-23). Я у него короче запчасти для выхлопа покупал, так он мне начал ещё впаривать присадка в масло от калильного зажигания)))) как такое может быть ХЗ, на парил серьёзно.
ANT25
Воронеж-Москва
Бывает такое. С толуолом масло. Но по идее он должен быстро испариться. Типо перед гонкой залил и отжёг.
Хреново значит температура рассеивается, раз датчик егт видит.
Пургу ты прёшь знатно. Если что, то при детонации температура может превысить 2000г.
Правда? А я себе егт когда ставил - температура почему-то при даже очень жестком детоне не поднималась нихера, может потому что датчик был не в курсе, что должен был греться от детона?
Ага... Испаряется, значит... Через вкг наверное, понятненько.
это один из показателей детона.
Чистая свеча - показатель детона? А я почему-то думал, что это показатель правильно работающего мотора, попадающего в смеси и его хорошего состояния? Или на мегасквиртах свеча бывает чистой только при детоне? Охотно верю, учитывая, что форсы ссут вразнобой :)
человек-самолет отправлен на отдых на 5 дней по причине личностных оскорблений в других темах. чтото он распоясался.
Зачем так не по-спортивному?) надо сначала жёлтую карточку, а потом голубую)))
На самом интересном месте, про отсутствие фазированной впрыска на MS.
Dmitriy47RUS, да. но я обязан жалобы юзеров обрабатывать. я сам то и не видел пока жалобу не отправили.
У калилки 3 причины - свечи масло и бензин!
аналогично интересно, как это происходит. Походу, то, что летит в камеру через вкг и то что снизу... НО на исправном моторе ни первого ни второго в заметном количестве быть не должно
я все утро с упоением читал, аж не хотел на работу идти, и тут баааах
Статус
