о нашем автопроме
Статус
ANT25
Воронеж-Москва
Да, жаль, у тебя бы глаза на лоб полезли от когнитивных диссонансов. Причем даже без стенда.
Унылое говно так и съезжает обычно.
С тобой совсем скучно.
Где же макси.
Где же макси.
Унылое гавно съезжает так, как ты пытался пару страниц назад, когда отказывался видос смотреть, ты опять все забыл :)
Зачем тебе Макси? Ты и так умылся в полный рост, все мало?
ANT25
Воронеж-Москва
Блеать, ты оперируешь не авторитетными для меня вещами. Видосы какие то.
У меня на данный момент есть понимание, что если уровень детона не превышает определённый уровень, ничего не будет. Пох таз у тебя или нло.
Не нужно писать, что калилка от чего то зависит. Если я захочу, она будет, захочу -не будет. Ясно это?
2 июня этап в бк. Поедем смотреть, слушать и участвовать.
ANT25
Воронеж-Москва
Нет никаких авторитетов, вообще, совсем. Есть логика, опыт, знания и умение анализировать информацию. Если у тебя все это имеется - в голове процесс рисуется сам, без видосов. Калилки конкретно у тебя может и не быть, и это не потому, что какой-то мозг исполнил то, что ты хочешь, а просто потому, что твой мотор, форсы, продувка камеры, и свободность выхлопа тебе позволяют ее избежать. Ты все ещё наивно полагаешь, что калилка - следствие детона, и ты можешь откатить угла и улыбаться. Улыбка быстро сходит с лица, когда угол откатывается в пол, а калилка не прекращается. Хорошо, что ты пока этого не видел, будем надеяться, что твои клиенты этого и не увидят.
макси хоть что то связное пишет.
Что значит умылся? Таз же развалился на январе:-D
Да пей ты уже таблетки чтоли какие-нибудь для памяти, зайоп со своими провалами, таз был не на январе, январем там даже не пахло :)
ANT25
Воронеж-Москва
То есть ты не допускаешь вариант, что январь может не видеть начало детона или слишком медленную не него реакцию?
Начинаем с начала :) - там где фото оплавленого поршня, января и рядом не было :)
А калилка, в отличии от детона, тихо и довольно эффективно убивает мотор, в режиме ВСХ, т.е. одно из условий калитки - долго держать тапку в пол, и если заезды лягут боком, то поршни, тихо и без треска, стекают в поддон ... Вот ты валит, а вот уже моща пропала и субарусаунд появился :) ... На мегасквиртах, на этот счёт обычно один совет дают: "надо впрыск метанола ставить"
ANT25
Воронеж-Москва
Для меня это всё единая хрень егаз-январь. Извините не разбираюсь в сортах вашего инжиниринга
ANT25
Воронеж-Москва
Ты мегасквирт в телевизоре видел? :-D
ANT25
Воронеж-Москва
Без треска, повторюсь, это в январе. Остальные слышат.
Я не допускаю, что детон вообще в принципе может провоцировать перегрев электрода, который служит очагом калильного зажигания в большинстве случаев. С чего и начался наш разговор. Попробуй хотя бы словами описать, каким хером можно детоном нагреть электрод свечи, вот просто физически как это может быть возможно, когда детон в принципе не бывает в том месте камеры, который наиболее удален от стенок цилиндра.
ANT25
Воронеж-Москва
При детоне, температура прыгает за тыщу. Свеча самое уязвимое место и нагревается быстрее всего. Пяток детонационных стуков - свеча 1000+ градусов.
Да все нормально, не парься, мы уже давно поняли, что у этих вот мегасквиртосектантов с логикой херовасто, и когда они видят квадратную коробку, от которой паяльной пастой не пахнет - значит это неверные со своими январями и вот этим вот всем, все хорошо, продолжай, уже опять становится смешно :)
ANT25
Воронеж-Москва
Блеать, я понял! :eek:
Настройщики инваря специально калилку придумали. Что бы можно разводить тазоводов было.
-Ты что дурак? Какая настройка кривая? Видишь, у тебя калильное зажигание, я не при делах.-
Чего куда прыгает? Температура чего? Того места, где детон чтоли? Так оно в трех-четырех сантиметрах от свечи, тепло рассеиться успеет по металлу окружающему сто раз! Ты чушку килограммовую аллюминиевую пробовал зажигалкой греть и пальчик с другой стороны подержать? Так попробуй, газ в зажигалке кончится быстрее, чем пальчику бо-бо будет. Нет, друг, детон свечу никак не греет, я видел у людей поршни, у которых перегородки аж обе упали вкруг, а свеча девственно чистая, как только из коробки, ни намека на перегрев.
ANT25
Воронеж-Москва
Хреново значит температура рассеивается, раз датчик егт видит.
Пургу ты прёшь знатно. Если что, то при детонации температура может превысить 2000г.
Статус
