какие есть варианты мозга на 8 цилиндров?
quake
Гуру настройки, подскажите какие можно мозги прикрутить на 1uz-fe vvti, функционал нужен примерно как на инженерном январе, желательно управление 2муфтами ввтй. Реперный диск для дпкв могу прикрутить любой.Зажигание можно и в wasted spark, впрыск накрайняк попарно параллельный, машина корч для выходных. Сам искал на эту тему, видится пока что 4 варианта:
1. Вемс, ценник около 30 в принципе норм, но много отзывов что он глючный и моторы не едут на больших оборотах.
2. мегасквирт, ценник побольше, насколько я знаю. Отзывов особо не нашел.
3. Два января. для меня было бы удобно, потому что уже есть один инженерник 5.1, но как это все работает представляю с трудом. В интенетах таких машин не видел.
4. Корвет. Ценник за мозг около 25, и программа еще 25. Многовато.
aheadin
Самый лучший корвет, самый примитивный вемс. Самый бюджетный - солекс
Gorech
и как январь будет рулить фазовращением?
зачем корчу фазы????
валы запилил у Пузырева, впуск выпуск сделал, на январе настроил!
Плохо искал! Я на такую делал проводку под ключ (долго, дорого, качественно), а santos (ник тутошний и по инету в целом) ее настроил, машина уже гоняет давно. 2 января, настройка на ТРС.
По памяти, 1 ДТВ, 1 ДТОЖ, 2 ДПКВ, 1 ДПДЗ. РХХ нет. 2 комплекта зажигания как на ВАЗ (на 4 коммутаторах).
Смотрим:
https://www.drive2.ru/r/other/667397/
Моя проводка:
самый лучший - бош моторспорт. в корвете банков нет и фазы нормально не работают.
Ascari
Волгодонск, РО
я ему тоже самое говорил. муфты в мусор выкинуть надо, валы, гбц, выхлоп сделать и ипошить. с низом там и так все ок, не за хлебом же ездить
Blitz102rus
г. Уфа
а кто то писал, что при корчевании у этих моторов бывают проблемы с приводом маслонасоса или не все так плохо?
quake
Если аппаратка по каналам тянет, то при спец. ПО от Макси будет.
Выходит январь - самый близкий к реальности вариант. Остаётся узнать подробнее как это реализовать. Сигналы с Дпдз дтв дтож параллельно, а дпкв у каждого мозга свой? А какой нужен задающий шкив и как дпкв на нем ставить? При настройке 2 инженерника одновременно или как?
Gorech
ересь полнейшая ИМХО. Такие проблемы встречал у нас только в рашке. Пендосы и австралы собирают 1000сильные моторы и чтото о такой проблеме не подозревают. Думается как обычно дело было не в бабине
Gorech
У меня за сезон с маслонасосом ничего не произошло, каким ставил, в таком состоянии и снял.
Если отказаться от фазовращения, то проще взять головки с 2уз с крузера, там есть вариант без ввти, отливка бошки таже, но валы очень вялые - низовые. Но это пофигу если к пузыреву засылать
quake
А отдельно шестерни встанут с 2уз или 1уз нон ввтй не в курсе?
Ascari
Волгодонск, РО
с валами мы решим с рожком или пузыревым, - не проблема, с головами тож не беда. на данный момент надо определиться с системой управления. естесно январь самая приземленная
Gorech
Варианты есть разные, но стоит отталкиваться от того кто тебе это все дело настроит. Перед этим фактором бюджет уходит далеко на задний план
boblrc
Волгоград
два дпкв, ставятся таким образом, чтоб каждый январь рулил своей стороной. шкив 60-2 стандартно, только 2 дпкв с необходимым смещением. инженерник один. второй обычный. два широкополосника. катается в несколько этапов. чуть выкатал сторону-перешиваешь второй и продолжаешь катать. дтв, дтож, дад параллельно, но с перерасчетом тарировок. два дд, по одному на сторону.
