Выдувает прокладки. 2.0 turbo
mivaol
Блин да как маленький то? Сколько тогда в стоке без наддува?
CosoyDimas
Siro, почему решили что турбина говно китайское ?
Турбина Garrett T34 сток. И как бы avcr apexi показывает правильно. И доп датчик есть.
mivaol, углы стартуют с 12 и до 24 в пике . Детона нет.
Siro, настраивал авторитетный человек по косвортам ( и натолковать) Собственно он и собирал его.
Проблема каждый сезон . Бывает по два раза за лето
Форсов точно хватает . Даже залить можно. Низкоомные сименсы серые . По характеристикам 550сс они идут . Давка топлива от 3.5- 6,5 в 8-ую магистраль. Фильтр бензо сток .
Поднадоело .
Вообщем уже есть комплект для января . Буду корячить .
Nikitos_62RUS
Рязань
я один не знаю такой турбины Garrett T34?))) вот танк т34 знаю, а турбины такой нет)
На более меньших форсах .1 6-1.8 .на бошах 803 . Непомню сколько они льют. Все поголовно на косси ставят до 1.5,-1,7.
Simens низкоомные до 2-2.2 . Этот конфигурации уже на многих моторах. Правда с чипом. А ту у меня таварищь спец по косвордиста, сам карту заливал со взломонного чипа. Два раза блок трескал )) на 2.2 бара . Но ехала будь здоров . Ево 500сильного мы сожрали . Причем уже с трещиной ))
пока вы будете заливать карты со взломанных чипов так у вас и будет все дристать, переходите на нормальные системы управления и ишите хорошего настройщика и будет счастье
CosoyDimas
midnightracer, возможно. Но с такими настройками ездят 90%косси за бугром. Как утверждает мой товарищь настройщик. Ну вообщем поставлю январь там видно будет .
pwr
#30
У меня тоже была та вы проблема на сток мозге ууб тоже прокладку пару раз давануло. Потом поставили январь и проблема ушла. Прогарела меж цилиндрами только года через 3 наверное.
А так просто эта турбина и коллектор стоковый они затычные. Вот и хватает 550тых форс на 2 бара. Помню сварил коллектор другой и на Эвотурбе и мотор не узнать было.
CosoyDimas
Да. про коллектор правда буду ставить новый.ну и январь.
mivaol
Выходит этот 2 литровый на 2 бара наддува дает меньше чем ваз 1.5 на 1.7наддува ?
pwr
Ну сил 330 не больше там. В токе там турбина гаррет т3, мощность 220 сил., ставят еще гибрид т3т4 с бустапом и тд тп где то 330, ну а далее там надо уже коллектор менять иначе он затычкой становится, еще впуск переделывают, в ресак проставку лепят.
В общем потенциала там на 500 сил но и ресурса тогда ноль.
А по факту там что 1.5 что 2.2 мощность не растет пиковая.
daulet
#34
Там давку сдувают с ростом оборотов, вот и хватает форсунок. При использовании готового чипа, нужно полностью повторять конфиг, на который этот чип писался, иначе кирдык. Обычно аргументы с других форумов приводят, неопытные новички. Сам по себе угол и давка ни о чем не говорят. Машину нужно настраивать. И да кометик говно.
твой товарищ не настройщик а шиночиповщик если заливает чип на глазок а потом все думают почему же развалился мотор, но вот у тех парней чей шиночип почему то мотор ездит
CosoyDimas
pwr, у меня stege4 400+ сил. Едет очень хорошо . В Питер машина известная . На гонках в Каменке без очереди пропускают на старт . Все кто меньше 500 сил ,даже не пытаются кататься с этой машиной.
daulet, давка с оборотами сдувается с 2.2 до 2.0б и держит до 8500.
Товарищь вообще крутой чел. Он много машин построил. Нетолько косси. Чип скопирован . Конфигурации мотора это уже стандарт stage4.
Сей час есть коллектор из нержи форсы 900сс . 500 думаю качнет тачко . Ресурс около 50-100. . Переживаю только за прокладку. Так какие прокладки хорошие ?
