Выдувает прокладки. 2.0 turbo
CosoyDimas
Шпильки arp с гайками. Их врятли вытянет. Момент 12кг
pwr
#62
Тогда плоскости на блоке надо смотреть. Может места под резьбы подняло.
Nikitos_62RUS
Рязань
#63
По фоткам видны поперечные риски, плоскость блока фрезерована, вот по этим рискам газы и прорываются в рубашку охлаждения, для начала нужно шлифовать блок и гбц, чтобы отсутствовали поперечные риски на плоскости, и сажать прокладку на медный спрей перматекс, эти меры отодвинут порог выдува, но все равно давление от двух и выше как показывает практика обычные прокладки не держат или как повезет 50/50.
При таких давлениях нужно применять другой тип уплотнения камеры сгорания.
CosoyDimas
Да.Блок фрезеров. Бошка ровная. Прокладка на медном герметике всегда. Дует в рубашку всегда. Придется о-ринг делать .наверно
CosoyDimas,гуглил не наши форумы давно, пишут что не ресурсные, несколько гонок и кольца под замену.
daulet
#67
Ну дык, получается мотор пластилин. Тогда только так, прокатнуля-починил.
pwr
#68
да так и есть блок хиленький, диаметр котлов как у субару, геометрия такая же, проблемы теже.
CosoyDimas
Ну так и езжу. Погонял пару тройку выходных и прокладку выкинул. С кометиком накладно . Под заказ попробую в питере сделать.Ну блок чугун . Вообще славится прочностью. Гильзануть что-ли его ?
CosoyDimas, с гильзами мне кажется еще больше гемора будет. может проще свапнуть другой мотор?
а что за питерская контора прокладки делает?
Dany
невинномысск-ставрополь
#71
Этот спрей? Артикул: 80697
да он
Сообщение с веб-страницы
Ваше сообщение слишком короткое. Оно должно быть не менее 10 символов.
ОК
У меня пол мотора на перматексе медном ))) зачипатая штука. Сейчас приоропрокладка под ГБЦ ( стальная) на перматексе и ловил жесткий детон неоднократно и пока (тьфу-тьфу) держит.
CosoyDimas
Шутишь что ли. Это легенда автоспорта Cosworth. Очень прочный двиг. Очень легко чрнится. Я на паркове прокладки меняю за пару вечеров после работы. Там все гиниально и просто.сток расчитан на 300-400 сил. На нем под 500-800 сил это норм.все буржуи гоняют за бугром . И под 1000сил есть. Они на стальных прокладках и все ок. Просто у меня в чем то косяк . Думаю в настройке. Буду на январе пилить.
daulet
#75
Ну дык все же сразу говорили ставь вменяемый комп. Катался давно ралликроссовом фокусе, в него умельцы начинку эскортовскую воткнули. косворт продольно, полный привод, огромные тяжеленные слики, и почти тонна момента. вот это аппарат! и чет не припомню, чтобы он ломучий по движке был.
CosoyDimas
daulet, частая практика . Втыкают в фокусы в фиесты, в Мондео . Мотор Мега надёжный . И коробка и редуктор. Вообщем прикупил уже барахлишко для января. Буду втыкать . Январь 5.1 41 . Посмотрим что получится .
Nikitos_62RUS
Рязань
#77
если смесь держала на выше 12.5 на бусте и детона не было, то от установки января ничего не изменится.
CosoyDimas
Ну по крайней мере можно более точно отстроить.
ncsa.ar
CosoyDimas
Вообщем проблем со смесью небыло. 11.5 держало до отсечки. Думаю с январем и новым колетором будет такой же приход и на 1.5 бара.
