Выдувает прокладки. 2.0 turbo
daulet
#81
Странно, замкнутый круг какой то получается.
А чем логи снимаете?
daulet
#82
Посмотрел конфиг на 1й странице.
Свечи иридий, форсунки 550+, кулер грА. А этого хватает для 2хбар избытка?
CosoyDimas
Пока не поставил . Буду с янаврем ставить.
Логи нечем снять. В этом древнем мозге никак это не сделать . Только по буст контроллеру выдано давкуй и график давления. 2.3 дуло и сдуваетсь до 2.1-2.2.
Впрыск парный кстати. Может поэтому хватает. Естьшдк с выносным компом. там можно смотреть лог лямда. Смесь в норме. 11.3-11.5. Пробывал заливать 10.3.-10.5. Мотор разбирал . Следов детона нигде нет . Кручу до 8500. Едет хорошо.
#85
Какая взаимосвязь между "парный" и "поэтому хватает"? Макс, мачи про кнопку на управление форс еще раз!
mivaol
Скорее наоборот парный впрыск задерживается на лаг форсунки два раза за два такта а фазированный всего один раз за два такта так что скорее всего приемущество за фазированным впрыском.
550 никак на норм моторе на 2 бара на 2 литрах не хватит до 8500 ну никак!
CosoyDimas
Tech, вообщем хз почему хватает. Два бара давлю . Смесь внорме, детона нет.
daulet
#89
Вот и я об чем? Как можно дуть 2 бара, на 550 форсах, на 8500, еше и на ПП впрыске?)). Свечи то наверное тоже 24е турбо, оригинал? 550 на бодрый атмо 2х литровый на таких оборотах бывает мало. а ты т3/т4 вдуваеш 2,3 избытка. знаю, что продают бустапнутые прошивки, на которых можно получить 5-6 кг момента в середине и немного мощьности, тк такие форсы и так на 280-300 сил, загружены максимально в пределах разумного. Мож в описалове к чипу все таки имелось 230кпа в середке, и 200-210 кпа в макушке? а макушка не далее 5500 об/мин, тогда все сходится.
daulet
#90
Это при самом плохом раскладе около 500 сил, те ничего там не должно хватать или хватает , тк гдето очень криво.
CosoyDimas
Так в чем криво ?Давка точная. Смесь точная. Егт перед входом в турбо показывает.тахометр врет что ли ? Посмотрю еще раз данные по форсам .
aheadin
#92
Хватает форсунок, потому что не едет, самое простое обьяснение - это раз. 24 градуса - это много, это 2. На прокладке точно не будет работать.
CosoyDimas
Эту машину никто не обогнал на 402 метра ни разу . И никто не сказал что она не едет. Против нее вставали 500+ субы и эво. Когда треснул блок, машина получила третье место в самых крутых гонках Питера . На каменке. И очень странно читать в мой адрес ,что он не едет.сей час выложу фото форсов
CosoyDimas
у друга сыр stage 2 . Там конфиг другой : сток валы , сток поршня, сток турбе тб03 (t3) , форсы Bosch 803 дует 1.5 -1.7 . Чип оригинал MSD . Этот конфиг был почти на каждом косси . Так вот там 280-300 сил и 400+ момента. этот конфиг проверян на стендах. В моем случае форды больше и турба больше .
daulet
#98
Ну дык твой конфиг соотвествует, содержимому твоего чипа? Что за чип?
То что не слышишь дето не говорит, что там все ок.
Так же не дал инфу по свечам, ее фото после "отжига", когда мотор цел.
А сколько едет сей аппарат?
CosoyDimas
Чип соответвует конфигу и он взломанный , есть возможность подстраивать , детон смотрим не только на слух , но и по датчику детонации. На телеметрии был один раз . Мерили на 1.5 бара 402 на стандартной резине 13+. Но судя по тем кого машина объезжает ,когда в полном боевом режиме на сликах и дую 2+, могу предположить что в районе 11.5-12.
Друг, если 550 кубовых форс хватает на 2+, и при этом даже еще и запас есть, чтобы до 10.5 забогатить, то вариантов тут несколько:
1. Наполнение в зоне высоких оборотов стремится к нулю;
2. Противодавление на выпуске такое, что дует тупо в стену;
3. Турбина размером с наливное яблочко;
4. Это не 550 кубовые форсы.
Всё, других вариантов нет. Исходя из всего этого, лично я не особо понимаю, зачем ты дуешь вообще 2+, на 1-1.2 барах должно ехать лучше.
