Управление на VQ25det
#61
плюс доп таблицы могут переключаться плавно, в определённой зависимости, например от давления закиси
Ну нифига ж себе! Освоили поправочные коэффициенты от различных факторов нагрузки? Так и, чего доброго, до изменяемой статики форс от давления топлива или, упаси Боже, до фазированного впрыска дойдут!
sanekzzzzz
Смысл простой - наполнение должно быть валидно для любого положения! На ступенчатом это достигается с помощью двух карт и описания динамики перехода в виде весового коэффициента для медленных систем. На плавном с помощью еще одной оси нагрузки где собственно аргументом является само фактическое положение.
Все системы что реально управляют валами а не в фантомных фантазиях в форумах работают именно так.
Макс, а в LS-ке в версии V4.3B, описания динамики перехода в виде весового коэффициента имеется ?, а то что то я в открытом доступе их не нашел.
Нет потому что на всех моторах пока прекрасно работал быстрый переход. Но если будет нужен медленный - я это увижу а вы нет поэтому и делать в продажной версии это смысла нет.
sanekzzzzz
Понятно, а в эво 9, когда вы делали тоже использовали быстрый переход ?
e39Kaluga
#66
А январь считывает текущее значение положения вала и сам врубает вторую калибровку при достижении крайнего положения фазовращалки? Пока вал движется от мин к макс, работает по первой калибровке?
он работает интерполируя между двумя всегда. меняется весовой коэффициент.
sanekzzzzz
А весовой коэф. это 3D таблица (TPS, обороты, коэф. и может еще температура завязана) или 2D (обороты, коэф), или просто переменная (для быстрого перехода) ?
Переменная которая зависит от скорости перехода.
e39Kaluga
#70
Можно еще подробнее, пжлст. т.е. карты наполнения 2-е для крайних положений, январь всегда видит реальное положение вала относительно колена и далее через коэффициент берет наполнение между первой и второй таблицей?
Нет не через коэффициент а через постоянную фильтра модели движения. Нету там времени смотреть положение. Тем более на быстрых муфтах оно за 4 оборота уже конечное будет и передача между циклами не успевает.
e39Kaluga
#72
Если положение не смотрят, значит тоже будет некорректно работать при снятом разъеме или залипшем золотнике. И если все быстро, зачем тогда вообще постоянные, фильтры и модели? просто менять таблицы наполнения при включении фазовращалки, с задержкой небольшой.
Затем что в клио моем так сделано. а я не люблю велосипеды.
drxoi
Макс сколько стоит мозг чтобы м50 норм заработал?
Goodron
И проводочки с датчиками к мозгу подключить тыщ сто ))
Gtrance
#78
В том то и суть,на VQ серии фазовращалка работает вкл/выкл, где-то читал что январь не будет корректно работать с таким мотором!
а кто те это сказал, что вкл-выкл? Плавные фазы там, и на 25 и на 35 и на любых других.
рулю вемсом, стоит в ауди.
С одной картой ВЕ - погодой на луне ты рулишь а не фазами.
#80
Я ток в хандате к-про видел много карт через 10 град поворота вала разделены- норм уровень !
