Наддув SR20DE с заводской степенью сжатия 10.5
serg_dnua
Донецк
сегодня у нас драг с телеметрией. пытался всю неделю активно попасть участником, настраивал мотор. сначала лямбда парила мозг, купили с другом 2 шдк с али, у него работает норм, у меня попалась такая, что прогревается только с холодного состояния, если в движении отваливается, уже не приконектишь. когда горячая - уже не прогревается сенсор.
вчера выехал на трассу безлюдную, удалось накатать больше чем за три вечера по городу.
максимум надувал 0.6 бар, при 7500 об\мин 1000 кг воздуха, загрузка форс 70%, уоз на этих режимах 18 град (много или мало х.з.) детона не слышал ни разу, хотя катали на 95 бензе, другого нет. потом лопнул коллектор в месте схода 4 водопроводных труб в одну, которая из нержы с выхлопа какого-то, вот она и лопнула выше сварочного шва.
машина как надо так и не поехала, в переходе с низов на середину какая-то строчка, пердеж, троение при этом смеси в норме, может свечи, может дпкв. у меня биение на реперном диске дпкв достаточно большое. надо отвезти токарю, чтобсделала оправку под кв, зажал болтом и проточил зубья на станке
А это чем ты дуешь, что у тебя на 0.6 бар уже тыщща кг?
quake
Надо тему переименовать "заводской сж10.5(зачеркнуть) сж как у нормальных людей"
Почем шдк с Али кстати?
serg_dnua
Донецк
к04
вот логи с настройки, не знаю насколько они отбражают действительность, но ориентируюсь по ним
проверил на стенде свечи, стоят денсо 20-ки зазор 0.7 при 8 атм искры нет вообще, даже не проскакивает
посоветуйте свечи на турбо
к04
Денсо 20-ки это как стандартные жигулёвское ау17дврм :) по свечами на турбо есть целая тема - https://turbobazar.ru/threads/89/ и вот ещё - https://turbobazar.ru/threads/2167/
serg_dnua
Донецк
Пхах..
А чо тогда на просеры жалуешься?)
Зазор бы тогда подбил хотя бы
Вот эта как раз из первого разряда . На ОРС опелях такая же.
к04
Чет по этим логам тут вообще ничего не настроенно. Или заданный состав 12.75 фактический 10.8 - типа норм?!
serg_dnua
Донецк
это я только сейчас понял, что когда была строчка смесь была 10, я думал это ее так заливает не настроенную, а оказалось там искры 0 и весь бенз тупо в трубу летел, омывая лямбду
