LEXUS Ориса г.Белгород
и он был на новой хакке))
Без понятия, на шипах, передний привод на каме должен везде ехать априори.
Что что, а хакку никогда в жизни не возьму больше. На Данлоп липучке я никуда не ехал, взял б.у. хакку 5, с вида бодрая, шипов половина, никуда не ехал на ней, списал на то что бу гавно, на след. сезон взял новую 7, вообще дно. АМТЕЛ на тазу раз в 10 бодрее тащил, ну раз хакка не тащит, стёр ее нещадно специально, чтобы соблазна не было третий сезон мучится с ней.
Тем временем сделал косу. С расчетом установки блока в салон.( Есть сомнения в его влагозащищённости. )
Провода уже традиционно использую только jdm, нравятся они мне, не то что русское гавно.
На питание и соленоиды больше сечение. Сигнальные тонкие. На датчик скорости витую пару.
Орис не может остановиться, тюнинг дайте переходит в серьезный непрекращающийся тюнинг.
kapri
тольятти
Блин, ну разъемы-то от комповского блока не надо( это же не материнка))))
Производитель использует эти разъемы. Про спектр применения помимо компов
См. Выше про сигналки))
А отвергая часть, с платы?) хотя наверное они могут быть и неплохими, пластик мягкий, неломучий, охрененно дешёвые потому что охрененно массовые.
Всадил тюнячьи мозги АКПП
Откалибровал все входные данные, повесил резисторы - обманки вместо соленоидов на сток мозг чтоб не возбухал. Выехал, думаю чето вторая на малом газе поздно включается, на 30км.ч. надо поправить, смотрю, а должно как бэ на 14, а на 30ти - третья. Кароч нет второй передачи. Все перепроверил 10 раз, все четко, второй нет. Покатался, потыкал настройки и пошел домой пить чай.
Пишу в тех.прдлержку так мол и так, душа блиать просит.
Отвечают сразу, есть проблема, попробуем исправить и высылают другую прошивку на тесты, типа с другой ревизии коробки, с другим гидромозгом, и инструкции что куда тыкать в калибровки, а я чай не успел допить, оперативно. Техподдержка реально лютая.
Пошел опять, прошил блок, выставил нужные калибровки - и во имя Харвеста появилась вторая передача. Далее ещё немного переписки с тех.поддежкой, что и как, выяснилось, что коробка моя лежит на полу, что режимы, при которых срабатывают ее внутренние механизмы на грани максимума ( отступлю. Я не сильно шарю в принципе действия автоматической трансмиссии, и слово "овердрайв" для меня звучит так же как "десиптикон") но в целом я понял, что дискам сцепления хана полная и прикладывается почти максимальное усилие чтобы избежать проскальзывания.
Вообщем суть да дело, потыкал ещё в кнопочки, цветные графики, заценил веЩь.
Есть три режима, Snow, Drive и Power. Snow я понял тупо со второй трогается. Как дальше едет - не испытывал. Drive - как сток, вообще отличий ноль, было что я заглянул под капот посмотреть какая фишка одета - сток мозга или Ratcu ( я конечно же оставил возможность даунгрейда, который при необходимости делается за 33 секунды) и самый интересный режим Power. Я не знаю какая магия там происходит но такое ощущение что коробка переключает быстрее чем ты подумаешь ( не скорость переключения так таковая, а передачи - вверх-вниз). Мотор все время на повышенных оборотах, пониженная подкидывается мгновенно ( в отличии от стока где на это уходит примерно секунда).
Теперь нада копить лавэ на турбовый 4ступ, на масло на него ( которое кстати стоит дороже самого агрегата), и нормально уже ехать, а не этот детский сад , курей гонять.
Валилова не удалось заснять, к ночи градус упал и весь дождь дневной превратился в стекло. ( p.s. zeta рулит)
Там в ратеке косяк есть такой лютый, я б даже сказал косячище. Если поставишь подрулевые лепестки - столкнешься. Ну и если задумаешь активировать ногу запроса снижения момента на январь - тоже будут траблы.
Подстава от Димы. Теперь Орис точно захочет активировать ногу запроса. И траблы ему обеспечены. Как там у Ходжи Насредина - только не думай про рыжую обезьяну, а то лечение не получится.
Думал про лепестки, реально не вижу практической пользы от них.
А что с моментом?
