LEXUS Ориса г.Белгород
так и что порешили? Какой фильтр джейзету зайдет?)
Покурил тему еще - Саня, нам в идеале либо 9091520004 с губкой, но его врядли оригинал найдешь, либо 90915YZZD4 либо 90915YZZJ4 . Эти большие( 100+), наружка 78. ****D4 - этой орига тайланд, ****J4 - это орига но другой завод. Большая фильтрующая площадь ( что-то около 1200 - 1300, вдвое больше чем у мана). Бери прям в тойота центре, чтоб не вляпаться в контрафакт. У контрафакта редукцонных клапанов как правило нетууу ))). Я поеду прям в салоне тойота куплю, Мож заодно и масло поменяю на пожиже на зиму.
WIRTGEN
баян то аккорд оказывается) думал бмв. думал амсойл тоже попробовать. на ойлклубе 120 страниц обсуждений синтетических фильтров))
Там попадалось несколько случаев когда масло по завальцовке фильтра давило , зимой на амсойле . А кто то ездит без проблем , тут только самому пробовать .
traktor909
Калужская обл.
2к за фильтр? Да накой он нужен. Поставить обычную колбу с большим обьемом и будет норма может даже через проставку с выносом сделать, а может еще маслокулер. Маленький иномарочный фильтр типа фрам4998 на 2.0мотор, много не отфильтрует.
WIRTGEN
Ну ещё год назад фильтр стоил около 1к , тот который ставил .
Это не так. Скубатурим виртуально, в обстрактных величинах массы и объёмы прокачки. Берём производительность насоса( вы будете поражены производительностью ГТЕ шного насоса) , берём массовую или обьемную утечку масла через неплотности в движимых элементах. Определим разницу между объёмом накачки и объёмом истечения. Опираемся что в системе не предельные, но 7 бар. Получаем епенячьи объёмы расхода масла в литрах, в еденицу времени. Гуглим сопротивление бумаги прокачиванию и множим на площадь её в фильтре. При давлении 0,8 бара получим гулькин хрен. Теперь сравниваем с производительностью насоса. Курим мгновенный расход через вивитиай, на который в любой момент должен быть некий, гарантированный, объёмный запас производительности и объем и массу требуемую маслофорсами и тубосом, а у них расходные величины напрямую зависят от давление . При всем при этом, с ростом температуры масла эффективность гидравлической системы и в частности масло насоса, падает ибо прогрессивно растёт объёмная масса утечек в системе. Температура масла может быть любой в интервале от минус 40 до плюс 150. При этом изменения вязкостных свойств, сопротивление прокачиванию, стабильность удержания и накачки и подержания масляного клина в пятне контакта инвариантно даже с позиции инженера ибо он не знает точно какое гавно зальют в виде масла в мотор, при этом он так же не ведает по Сибири зимой едут или в ОАЭ летом. Какой запас у системы обязан быть при условии что машину может купить и пользоваться конченый дебил типа меня?
циклон делайте)))) стружку от вкладышей точно отфильтрует)))
Центрифуга, как на запоре)
piranie
Взял в тойтацентр фильтр. Он сотка. И масла на доливку.
Оригинал и то и то, проверил.)))
2,0 ни-о-чем.. не та вязкость для боевого мотора. ну хотя бы 30. хотя если не греть масло и не крутить по оборотам- типа стиль пенс то наверно и 20 сойдет.......
Не согласен. Зимой не ввалишь и хондаводам это не скажи, что на 0в20 гонять нельзя ;). Мне пойдет перекантоваться зимушку
PS - поменял прям возле работы, посмотрю изменится нагрузка на мотор на ХХ на горячую или нет
sanekzzzzz
Помню 10-60 в таз залил мотор на хх глохнуть стал )))
А вот турбина при этом на режим позже выходит ? Есть какие нибудь изменения, может как-то плавнее, не замечал ?
Ну как всегда ))) зимнее масло, летнее ))), АКПП зимний режим\летний, резина летняя\зимняя и тд. ;)
И только Юра вечнозеленый, бодрый и розовощёкий, мороз и жара нипочем.
На 10 в 60, все правильно сказал ОРИС - на трассе мотор тупел так , что ногой педаль шевелиш и ни че не происходило при езде внакат, турбос почти стоял на хх, а вот на 5в50 турбос и его вал крутился так, что хрен пальцами вал удержишь.
Кстати че находил на просторах енита- когда на дальнем востоке, полноприводной марчельник чтоли какието невьепенные рекоды ставил, он гонял на 0в20. В угоду отдачи человек на сильно жидкое масло ушел.
Это старость пацаны, на 0w20 бенза жрет меньше, экономичнее
