LEXUS Ориса г.Белгород
Перенести точку отбора вакуума дальше от заслонки штуцером в коллектор с заменой подводящих трубок на 6 мм? или 10)) ?
Максимально сократить трассу важнее. И шланг должен быть жестким, чтоб деформация при перепадах давления отсутствовала.
все что написано-домыслы не соответсвующие действительности :)
Думал я думал и пришел к выводу, что надо дать всем не согласным со мной, совет - а снимите ка со своих моторов блоуофы и байпасы. У вас же моторы стопудово идеально настроены, все будет зашибись же.
А потом побазарим
А потом побазарим
мотору ничего не будет, а вот турбине будет плохо
Че прям сразу развалится без блоу- байпаса ? Без него то есть нильзя ?
может и не развалится, а может и развалится, это как повезет :), но уж точно турба пострадает даже если и не развалится в хлам
Ладно, раз в лоб не вкуриваешь, я тебе от обратного подскажу - заводишь , прогреваешь, подключаешь сканер отключаешь автокоррекцию по топливу, смотришь на УОЗ и положение дросселя и/ или РХХ и на ШДК на ХОЛОСТОМ . Запоминаешь. Не глушишь. Выходишь, скидываешь трубку с блоу или байпаса и глушишь обе дырки, чтоб не сосало. Садишся в машину смотришь в уоз и РХХ\положение заслонки и на ШДК . Мгновенно умнеешь. Если не помогло , делаешь ХХ полторы тыщщи, а я уверен, что тебе твой софт это позволяет и повторяешь исследования. Со второго раза точно дойдет.
"Все фигня, давай заново" )))
1) у меня нет автокоррекции по топливу
2) сдергивай, не сдергивай , это никак не влияет
fignja
Active member
На некоторых мотора турбины даже на хх создают ощутимый избыток, подсоса там нет, наоборот выдувает.
В свое время было несколько стандартных машин без блоуоффа, но там избыток был 0.5 и турбины там в лучшем случае 50-70к ходили. Целый срач про езду без блоуоффа на американском форуме рх7
вот прям в ресе на ХХ ощутимый избыток создают?
ну так я об этом выше и писал :) То что у Ориса до заслонки это вообще никак не влияет на смесеобразование, важно что в задросельном пространстве ( ресивере ), а блу-офф никак не влияет на то что в ресе
Я пробовал шланг с блоу снимать. Удивился что есть помпаж даже на минимальном бусте. Но тогда я думал можно какой нибудь приход словить. Не словил
