LEXUS Ориса г.Белгород
Ща ездил к корешу, запчастями занимается, нашли как минимум три воздушных фильтра которые с пропиткой. Суба А1818, хонда и ниссановский. Да чет смуту мне посеяли , решил воочию проверить. Так что не ссым , поливаем ;), но слегка :)
хз. ездил лет 5 с галимым нулевиком. иногда маслом для кпп его смачивал и все.
при разборе мотора даже никаких полосок на цилиндрах не было.
Тоже и корешок мой ездит с нулевиком но не пропитывал - перебрал мотор, вкинул новые кольца, через 10тыщ опять стал масло жрать "как у Ориса". А капнул бы хоть чуток, ездил бы как ты, и полосок нету в цилиндрах и Красавчик :)
prometey1982
Минск
Зачем на ТурбоВАЗе нулевик? Фильтр от Фокуса круглый бумажный прекрасно справляется.
До какого расхода воздуха он справляется? Я не просто так спросил, я ставил такой , он не справлялся.
таз не 2jz всетаки. мне больше 600кг не надо было последние годы.
ГБЦ Фрезеровать не будешь ? а то не по царски будет если будет плясать плоскость 0.001
Плоскость? Ну в конце конечно. Щас замес с камерами сгорания. Очень муторно.
prometey1982
Минск
Если фокусного не хватает, то можно от Хонды S2000 поставить. Этого и на 500 л.с. сил хватит.
piranie
да я вот то же все хочу проверить вакуумметром насколько стоковый карбовый фильтр мотор ваза душит. ( а душит он его сильно). поскольку у карба фильтра площадь шторы 0.3 кв. метра в среднем у инжового вазо фильтра 1-1.2 кв. метра площадь.( разница в 4 раза). проблема только купить вакуумметр с такой чувствительностью чтоб измерить= поскольку сток фильтр в среднем имеет сопротивление 0.5-1 Кпа ( килопаскаль) это 0.01 бар. по идее вакуумметр надо на 5 килопаскалей или нуууууууу на 10 Кпа. пока в продаже ничего такого по адекватной цене да и в принципе вооооооще не видел. подумай может что интересного можно придумать. вариант со стеклянной трубкой водный столб мерять в мом случае не канает поскольку нужен второй человек для этого измерения.
Датчик давления на нужный диапазон в магазине радиодеталей подключить за фильтром трубочкой + запитать нужным опорным напряжением + снять показания вольтметром.
piranie
про трубку с водой я выше писал. как без нагрузки газовать. без нагрузки дросель чуть открыт будет на 7 тыс оборотов. надо на 2-ой передаче желательно подъемчик небольшой и газ в палас и смотрим на каких оборотах какое сопротивление будет. чтоб понять насколько душит фильтр надо достичь мах расход воздуха. и мах. мощности.+ на обороты смотрим какие нам нужны. у меня например до 7 тыс. момент не падает.
манометр разряжения в гугле - их полно
У меня чувак знакомый эксперимента ради на атмо 124 моторе без фильтра вообще проехал 120к, от камней защищала только сетка в ДМРВ штатная. Компрессия 12 везде.
Creator
Мск, ЮГ
Рейслоджик в руки и два замера. С фильтром и без. Пыли мотор не успеет наглататься. Думаю что на атмочахотках и овощных турбо разница уложится в погрешность прибора. Гонял без фильтров на дросселях. С мотором все все гуд было
piranie
выше читай........
тему музыкальную верни мне ( разблокируй)
piranie
Мои глаза, рука/лицо...
И где ведь, такую лютую лошню, я вижу? :ROFLMAO: Это точно ТУРБОБАЗАР ? :D Вот Это, блин, от чего тогда так?
фильтр по любому нужен. желательно хороший который и фильтрует хорошо и мотор не очень давит. но тут все на компромиссах в принципе. а так длительная поездка по пыльной дороге грунтовой на рыбалку например может сократить ресурс ШПГ В РАЗЫ.
