LEXUS Ориса г.Белгород
Драйв 2 пост
Поменял масло
Решил не выебываться и залил проверенное Джейзетами и хольсетами масло.
Полтора часа в яме с рукой по плечо в подкапотке в тщетных попытках открутить фильтр который с трудом даже видно, и потрогать ты его только двумя пальцами можешь. Кое как открутил , приняв душ в отработанном масле и залив всю яму в масло. В след раз на сто поеду масло менять.
масло нормальное, но ценник сильно завышен и не купить 10/60
езжу на лукойле и на газу 95% времени. 2 раза уже менял.
масло приобретает красноватый оттенок.
я аж сначала подумал что атф в масле прет. но потом подумал что такое невозможно.
Кароч чаще менять и все будет збс.
А зачем 10-60 масло в гражданский каждодневный мопед ?
Я на тазу залил 10-60 у меня холостые просели и расход на хх в 2 раза подрос.
Щас основной прибор у меня это темпа масла если >=100, всё, стопэ. Никаких прохватов, гонок.
boblrc
Волгоград
а чего это ты так? чем тебя масло 100гр пугает?
Более того, должна пугать постоянная температура ниже 100. В масле эмульсия всегда есть, связано с тем, что двигатель постоянно при запуске проходит точку росы в 55 градусов, когда идет выпадение конденсата по стенкам картера. Выпаривание этого дерьма происходит при температурах выше точки кипения воды.
По опыту эксплуатации у меня постоянная температура около 90-95.
Один прохват быстро поднимает ее на 5° потом она медленно возвращается.
Ещё есть датчик давления масла. Очевидно что давление так же зависит и от температуры масла.
Так вот для себя сопоставляю эти факторы.
Что ещё заметил , чем больше пробег у масла тем ниже давление (при той же температуре и оборотах)
Ну и в целом стиль вождения соответствует условиям эксплуатации. В 99% это размеренная езда ( ребята это Лексус я кайфую) и редкие прохваты ( ребята это Джейзет 500 сил - Славься Джей!)
я съел 3 будерброда и расход вырос на литр)) но попросил товарища помогать мотору крутить на ходу за шкив распредвала что бы убавить расход:)
коррекция положения рхх по кинематической вязкости масла при ста градусах ахахахаха
это один из признаков гонсчега ада
как то купил один человек гоношную машину, черную такую изада, и решил что нужно гнать, вынул мотор-пересобрал его, вынул из камаза турбину-присрал её и из субару форсунки, из таза поршни, из омерики тиалы из японии трасты, короч всё как требовалось, забыл ещё да-тормоза из порше и поршни в эти тормоза из титана, выкововали тогда кузнецы кованые диски, и написали программу гоношную, и вот уже надо было полчаса как гнать а масла то нету)) и приннс на халяву добрый человек зик масло, залили в гоношную машину изада, и погнали гонят знач они минут десять детон слушают и вдруг компенсаторы залопотали)) посмотрели гонсечеги изада на монометры один глаз на наддув а другой на масло и оказалось что давление наддува больше чем давление масла и распредвалы такие тонкие тонкие стали от там где шея у них а в голове дорогой номерной отверстия такие широкие широкие и что бы давление было теперь заливают 10/60 что бы масло не выпадало из пары трения:)
урал который в 10 крутится тоже на этом масле ездит, это вам не ваши хёндэ через каналы которых не пролезает молекула масла 10/60
веселый опус!!! от души!
в машину где в парах трения нагрузка выше заводской в 3 раза наверно оно так и надо. но не в повседневной тошнотке, а речь то именно про повседнев.
Это закономерно, присадки срабатываются, загустители и прочее.
такой вот у меня суровый повседнев))
