LEXUS Ориса г.Белгород
Для чего многовато?!
жигули в 9,5 без программы примерно год отъездил. х22хе меньше года. С углами все ясно, но куда то ездиет, причем долго.
Таких много и че с того, это как рыбаки которые ловят какждый раз « вот такую рыбину», или охотники которые «с 50 метров белке в глаз».
А еще немцы на примере двигателя авто а45 амг в котором заметьте в стоке с 2 литров с 2 барами надува снято 380 сил в стоке. Сделали степень сжатия 8.6. Даже при наличии всех своих непосредственных впрысков И так далее. Ну не шарят пацаны совсем.
INTERyes
Многовато для нормальной работы связки мотор-турбина.
Никто не спорит. И эффективность незначительна, но цели разные. Речь про то, что это живет. Я одел большое колесо и приуныл. Быстро накинулась улитка, которая решила потерю тяги и так, и ездил год. Потом уронил степень, настроился до 1.5 бар, но это было не нужно. Ибо на баре и 9,5 ехало иначе( в лучшую сторону)
Ты в километрах пробег напиши лучше. И масло проссумируй сожжённое.
100+ пробег каждодневная не скромная эксплуатация. В пике дул 1.5 бара ( 12с -402 4.2с 0-100 8.3с 100-200 )
Проблемы были, но не связаны со степенью
Так что авторитетно лично заявляю что 9 это рабочая степень для 1 бара
Смеси и углы на эвике известны и там все печально
INTERyes
Что печального? Ресурсная ковейерная машина. Есть примеры на других мозгах с непечальными смесью и углами, и овер 280 сил, и пробегами не между гаражами?
Ваги...
О чем спич и почему это антитеза тому, что написал Индюк? Индюк пишет, что смесь дюже богатая и углы завалены - как раз из-за того, что степень изначально невменяемая. Ты предлагаешь дать примеры Эвиков с другими ЭБУ. Причем тут ЭБУ, если речь о степени? С Январём или Мотеком степень измениться? Или законы физики?
Детон гораздо сильнее ведётся на угол чем на смесь. Не вижу смысла лить по 10 вообще
Полагаю ещё сильно зависит от конфигурации кс, хода и диаметра, свиш зоны и тому подобное.
Это все к тому что нельзя вот взять и сказать - степень 9 высокая для 1 бара.
Я так то высыпал перегородки и на степени 7.8 на 0.7 избытка на овощных углах. На заре джейзетостроения
Можно подумать, что ты знаешь все о сквиш- зонах. На заре джейзетостроения ты высыпал перегородки из за просера по топливной. Лень уже листать назад тысячу страниц твоего повествования.
Оставлю это здесь. Гай Крофт в представлении не нуждается? Он точно в сквиш-зонах лучше любого здесь шарит.
о свиш сквиш сквирт зонах знаю то что конструктивно заложенную конструкцию нельзя менять, и посему расжатие прокладками считаю лохотроном.
проблемы были не только по топливной, и высыпано перегородок не на одном комплекте пистонов.
В целом крашей джеев было достаточно чтобы познать дзен .
Повторюсь, не нужно в них шарить, просто не надо сувать свои ручки туда где не разбираешься. Не мало моторов полегло после того как умы спиливали эти зоны (+-= расжимали прокладками)
пример.
Мелкий хольсет, буст 0.7, угол 15. СЖ 7.8 (лужи + толстая прокладка) - мотор несколько раз сыпет перегородками.
Жирный хольсет, буст 1+, угол 20, СЖ 8.9 (лужи + тонкая прокладка) - мотор поехал и живет.
А куда копать подсказали джейзетоводы, которые едут низкие 10 и сами сыпанули не один джей.
хотя ИМХО если сделать тупо СЖ 6 чтобы мотор заводится со стартера перестал, то вообще пох на все и можно дуть в аи 76, как индюк любит. Только катаясь на всевозможных степенях что на тазу что на тоете я пришел к однозначному выводу, чем ниже степень тем больше вата, для драга может не критично, а для города это шляпа. У меня HX40 (с самыми большими колесами) просто с места с холостых с 1 педали со светофора выходит на фулл буст уже к середине перекрестка. Никакой ваты.
Тут скорее причина в том, что большой Холсет раздувается позже, на больших оборотах вероятность детонации ниже.
