LEXUS Ориса г.Белгород
Да, будет нелинейно. Поэтому и нужно туда какойнибуть attiny 85... Проще это сделать воздуходувкой для уборки газона или чем-то таким. На первом этапе. И пылесосом на худой конец. Нужно хотя-бы точек 5 в идеале...
Взять две трубы. Одна 76, вторая 100. Последовательно соединить. Два дмрв. Подключить к впуску и снять всх лог обоих дмрв. И будет известно куда двигать 100й. Но опять таки. Это замороч
Так потому и расход а городе конь, неужели в 3 литрах нет снизу момента для перемещения? Говорил я тебе- 8нр750 тебе нужна...
Да всмысле конь.
Полностью стандартная машина АТМО , в городе жрет 18л. ( есть сказочники которые рассказывают про 10 ) но городом они наверное считают ночной проезд без пробок ,светофоров и остановок со скоростью 60км.ч
Тоесть 23л для турбо это резко конь?
Было 200лс стало 300++
23 это без фанатических наваливаний естественно.
Думаю очевидно если с прохватами там будет 30++
Напомню диван весит как приора которая тащит на тросу вторую приору))
korlik
Надо при 3. Не хочу городить рдт.
Посмотри форсунки с Z20LEH : 0280156280
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан, г/мин310
Сопротивление, Ом 14.5
У них есть еще более короткий аналог с порше
0280156012 то же 310г/мин
это около 440 на 3 барах получится, чуть снизить и твои искомые.
Распыл нужный.
Они 470кубов +- может подойдут
Но это же Босх, а значит в рампу мою не полезут без переходника. А я противник колхоза в рампе после случая когда в тазу Субару зассала через переходник.
fignja
Active member
Да, так намного проще. Лог то снять одновременно вообще плевое дело. Любой двухканальный авто осциллограф типа хантека.
boblrc
Волгоград
Прикольно, Крауф делает их. Неужели берут?
a что голубые субаруфорсы?, ну будут чуть больше? я думаю 420-440 разницы не будет, плюс там тоетазонды всё вырулят до 0.000000001 процента, на самом деле каким бы говном я не считал тоеты, каким говном бы не были их системы управления, про владельцев тактично промолчу)) маловато слов говно в моем рассказе про тоеты, ну да ладно, я пролил на стенде сотни форсунок но лучше всех были новые! дада ребят, новые! форсунки с 2жз-ге не ввти..
Субафорсы вертикально факел делают . А повернуть без проставки не выйдет
Ну говорю либо Субару голубые
Либо Мазда рх8 ,
Что лучше из 2 зол - вертикально факел или прямо)
Они, оба варика, без приложения ума -тупик . Рх сразу в стену льет , при этом на высоких скоростях воздушного потока вообще к стенке в слой прижмёт. А субафорса льет тоже необычно.... Есть бошатина EV6 440 СС. 996е, вроде, 4 отверстия, факел требуемый....
Я все таки за длинные проставки и форсы повернуть. Ну можно же по человечьи сделать, ну ведь ходило же у меня без проблем и в морозы минус тридцать и в жару на кочерге. Для примера посмотри тазовскую рампу безобраточную, размеры посадочных конусов исследуй у неё, в ней же субафорсы сидят как дома и колечки фирму возьми а не наши , и все. Я бы только проставки не железные делал а из цветмета, коэффициент температурного расширения с алюминием чтоб одинаковый был.
korlik
Тебе про рапыл развернутый на 90 гр говорили 3 года назад, я думал ты уже устранил этот огоромный косяк. Оно ж все пленкой течет в больщей части, вот и расход повышен- к гадалке не ходи. Спилить разьем и подпаятся проводами,не ? не хватит?
korlik
Распыл нужный.
они 470 на 4 барах. - Читерство и всеобщая ошибка.
Заявка 310грам/мин-3 бар =440сс
