LEXUS Ориса г.Белгород
Тебе про рапыл развернутый на 90 гр говорили 3 года назад, я думал ты уже устранил этот огоромный косяк. Оно ж все пленкой течет в больщей части, вот и расход повышен- к гадалке не ходи. Спилить разьем и подпаятся проводами,не ? не хватит?
Да понятно если спилить разъем припаять залить эпоксидкой и повернуться , но я такие залипоны не уважаю.
и колечки фирму возьми а не наши , и все
После того случая как в тазу завоняло живым бензом , открыл капот а там брандспойт и турбина горячая - я очень трепетно у этому узлу отношусь. Беру только орига колечки.
traktor909
Калужская обл.
fignja
Active member
Стесняюсь спросить, а зачем тут это?
Я такую скрыто в подкрылок давно хочу поставить и прицел с кнопкой в салон. По обочечникам картошкой пулять. Такого даже в майбахе нет. Ну или турель на крышу. Но это палевно...
Кароч подкинул ГТЕ мозги , пока в режиме управления заслонкой и ввти.
Загорелся чек. Подкинул дад, прям так положил воздух не подключал к нему. Чек погас.
Страшно очень страшно мы не знаем что это такое. Мне кореша советовали хоть схемы рисовать )
На холодную адекватные прогревочнве обороты. Как я и думал. Атмо мозги на борту имеют меньшую заслонку и с турбо бОльшей заслонкой прогревочные обороты были 2тыс.
Реакция на газ стала значительно более плавная. Думаю по той же причине. Уже меньше дерготни. В целом может плацебо но и едет интереснее ( может ввти карта другая на турбо )
Показывает ошибку по VSC
С этим начал работать.
Коса на блок ARS ( задняя электро рулевая рейка, без него кина на гте мозгах не будет )
Подключение тот ещё квест пару десятков проводов на гироскопы и тд.
Блок установил вместо чейнджера, диски Лепса уже не слушаю.
Теперь надо собираться с мыслями , набирать бутеров и буриться подключать.
Пришла такая запчасть.
Стоковый 2jz-gte байпас
Первый раз в жизни его держу в руках. Что за микро трубочки , это точно будет работать ?
e39Kaluga
На вид литьё и обработка стыка корпуса не императорского качества, это точно его деталь? Контрактная? По поводу сечения: меня тоже смущало сечение с мизинчик на сток турбине борг в03, но раз так сделали - наверное посчитали, хватило. Или выглядит не брутально после китайских разноцветных изделий?
korlik
Как по мне- меняется уровень костылей в системе. Костылей становится больше , переменных от них, не меньше. Это точно полетит как задумывалось инженерами императора?
Все зависит от поставленных задач. Гелики в эти задачи не входят.
Насчет задумок
в стоке есть такой 3 портовый клапан
из мануала:
Этот штифт используется для управления клапаном VSV, который используется для повышения давления топлива во время горячего запуска.
Чтобы уменьшить вероятность образования паров топлива в топливной рампе во время запуска из режима горячего выдерживания, используется Fuel Pressure Up VSV для увеличения давления в топливной рампе на короткий период времени после горячего запуска в режиме выдержки.
Соединяет рдт с атмосферой.
Это мне нужно?
korlik
Если будут проблемы с горячим запуском- можно присрать. ((Решение известной проблемы обеднения после горячего пуска нетривиальным путем однако.
ну, как бэ, точно такое же сечение на всех боргах, которые имеют встроенный байпас...
на моей такое же и на тех, что больше моей - тоже
