LEXUS Ориса г.Белгород
на чирке у меня удк примерно в метре от мотора)) по заводу:) я наоборот если шдк близко ставлю сразу ошибка перегрев.. хотя там вроде и температуры то особо нет..
На кочерге, в эпоху первых тюнодрочерств, был к мотору присран стольниковский длиннющий выпускной коллектор . Три боша купил, думал сломался, - ошибка по нагреву , переварил к мотору. Прошло. На турбо кочерге так же внизу, шдк путем не работал, так же пришлось поднимать гайку. Посмотрел как стоит шдк на Эво 8-9 сделал так же . Переживал что сгорит. Нихера. А на лексусе, после каталика банк 2 , УДК стоит ваще под пассажиром - Орис не даст соврать. Я Лекса забрал уже с неработающим им. Поменял, он быстренько отхлебнул, поменял, опять сломался, Зае*ал. Вкурил что опять не прогрев, и переварил гайку , сразу после каталика врезал , как и на банк 1. Прошло. До сих пор недоумеваю , Нахера Тойота такую херню вых*Ярили.
Итак инженерная версия бустконтроллера с онлайн настройкой)
Задаём базовый дюти, нижнюю границу включения соленоида и верхнюю границу раздува
Пока без допов в виде буст по передачам и тд и тп.
Нужно подкинуть в мопед покататься посмотреть шо оно как оно
Слабо понимаю, как это работает, но прикольно, конешн...
Аналог всяких японских поделок, как я понял? И по стоимости, поди, сильно дороже
ЗЫ: ждём Максима с рецензией 😆
это ты такие делаешь?в температуру сможет на впуске?
не, в этом устройстве)) в приборке отдельный проект))) эту на гвозди прибью к торпеде как велит Индюк)) перед этим прорезав окно бензопилой)) ну и провода прям через педальный узел:)
кстати на моей/моих s4 надо что то вколхозить в приборку, чтоб видеть буст, смесь и чет там ещё:) погромисты думаю в штатную не смогут за миллион лет, и 3 миллиона рублей))
одни миллион максичасов, новая еденица измерения, запатентуйте)))
fignja
Active member
там поршни в поддон упали и прокладку продуло:)
они ставили цель его убить, причем там еще был контроллер нитро который подавал "плавно"
Зазоры в кольцах никто не менял, оно и порвало поршень...
Проехал ещё 200км в режиме жёсткий город.
Жёсткий город это средняя скорость по бортовику 14км.ч + прогревы , короткие поездки. Буст без фанатизма : дал дал ушел и хорош.
Расход 22л/100
Теперь уже точно делаю вывод : на январе расход на 2-3л был больше.
Допускаю , что не в январе дело а в его настройке. Но сколько лет я на нем ездил столько лет я его и настраивал. Итог один : Корч.
Просто галактика- Млечный путь между штатиком и январем по эластичности , приёмистости и плавности. Особенно кайфую при трогании , когда с первого метра жмёт в глазах темнеет . Этот ускорительный в январе издрочили весь , провал и все. Хоть лей, хоть бедни. Незнаю сколько миллионов максичасов нужно потратить чтобы хотя бы на 10% приблизится к стоку.
В стоке ещё время накопления не только от напряжения зависит, активно меняется при педалировании. Это ещё на осциллографе до января палил . Может это ещё влияет.
Запилил впуск согласно 3д модели. Все попало. Теперь сапун во впуск и не беднит на хх из за подсоса. Дмрв в километре от холодного колеса .
Осталось байпас приварить
