LEXUS Ориса г.Белгород
даже если не в теории а на практике зазор поменяется на 1 или 1.5 сотки в ту или иную сторону это не критично. если мотор собран верно.
Надеюсь ты это не серьезно. У нас стальной кованый коленвал, оказывается. Возми 62 миллиметра нашего корня и подставь в любой калькулятор теплового расширения и поймешь почему у нас корень под ремонт только после 0.12мм.
piranie
сомневаюсь судя по тому как он у вас погнулся это чугун. чугун склонен к изгибам даже практически без причин его просто тупо гнет в процессе старения. и да насколько помню стальные коленвалы чеканкой не правят а только чугунные.
Да кто там знает как их кто правит. Я принес колено , биение 7 соток .
Приходи говорит завтра.
Прихожу, биение 0 соток
Тебе точно нужна бмв. Наверное ты уже мечтаешь о ней, но пока боишься признаться себе. На f серии как раз температура антифриза отсутствует а температуру масла классическим стрелочным прибором сделали, с цифрами. И цветовая схема норм, Макси одобрит
Чтобы вздрагивать при каждом звуке Блы-ыынь, забыл пристегнуться или некоторое время пешком ?)))
Я как нибудь без таких артефактов
а как расширится/уменьшится постель с вкладышем при нагреве до 130, отверстие станет меньше или всё таки больше?))
По разному.
Уменьшится в ширину, но увеличится в длину
DenChirkin
В подтверждение по поводу изменения размера коленвала при нагреве на 100 градусов.
Шейка чугун 62мм увеличится на 0,0539 то есть на пять с лишним соток, а стальное колено при шейке 62мм увеличится на 0,069мм то есть на семь соток практически.
Посмотреть вложение 96808 Посмотреть вложение 96809
Какой зазор останется в коренных вкладышах при прогреве мотора до рабочей температуры ?
Сколько делать зазор? Каким маслом и давлением можно продавить оставшийся зазор ?
Как быть с зазорами на Субару там две сотки в корнях? Или это из-за конструкции и материалов блока? Реально интересно,может есть мысли
DenChirkin
А где длина и ширина у отверстия?
Высота и ширина может быть у овала ,прям интересно насколько овалит обжатую постель при нагреве 100°, если учесть что при затяжке она не будет на сто процентов круглым
Так у них блок алюминеевый, который гуляет. При этом на 255 257 проворот вкладышей норма.
В первом столбце предельный 0.04 -0.045. корень 60мм.
Поршни , да , с секретом. Но секрет так же и в длине окружности гильзы. Они наверняка взяли метал у которого наоборот Самый высокий коэф расширения. Поэтому у них то мокрые то сухие то полумокросухавлажные блоки, тьфу бля. Вот и ресурс 90 т и хорош, накатался.
я знаю точно что если погреть верхнюю головку шатуна, то внезапно отверстие становится больше:)
Согласен. Глупо отрицать. Но колену отдавать тепло нЕвочто, причем это тепло и получает от разогревающегося в парах трения масла и априори под нагрузкой шейка колена имеет температуру выше чем постель. А постель отдает тепловой поток в ОЖ непрерывно. То есть теплоемкость постели почти безразмерная, а то время как теплоемкость коленвала конечна. А при разнице в 20-30 градусов между шейкой колена и постели , и при диаметре стальной шейки 62мм , только это одно даёт минус 2 - 3 сотки от зазора.
Смотри, берём чугун 20гр внутренний диаметр 62, нагрели до 100, это температура постели и получим увеличение на 0.043. И теперь берём сталь 62 и разогреваем до 130 и получим увеличение на 0.076. то есть сходу минус 0.033 . Но это в Стационаре !!! В динамике, при появлении нагрузки, у постели температура может оставаться около 80-90гр, а шейка может успеть разогреться до хуй знает скольки, раз зазор исчезает мгновенно и вкладыш проворачивает.
ну я обычно стараюсь делать зазоры 6 и больше, но на моторах на которых дрочат а не едут бывало 3сотки, и масло 5w30, у меня сейчас 20w50.. имхо жидкое масло для жидких моторов:) лично мне не нужен мотор с ресурсом больше100ккм, после 100 его нужно уже пересобирать да и от машины мало что остается, остатки я высыпаю в кучу следующая машина со следующим моторм)) сейчащний мой мотор с пробегом уже 40ккм изначально не жилец:) он собран просто чтоб железо не окислялось просто так получилось что оно начало ездить))
Проворот вкладышей нигде не норма. Норма - это набор размеров и параметров , при которых происходит штатный режим эксплуатации. Очевидно, что при провороте вкладышей эксплуатации быть не может.
odolen
Поэтому меня пугают люди которые показывают нам тут фотки коленвала и пластигаги на нем с 5тью сотками на свежей Тойоте с хихиканьем о рекомендации для этого мотора масла 0в20.
Я следующее говноподелие от обезьян из тойоты специально в тепле разберу, и, уверяю тебя, там будут все те же 5-6 соток, как у деда в жиге. А ты пока продолжай лить жидкое масло с оверпрайсом :)
А при 100гр колена замеры будут ? При 20 и я могу ;)
у меня есть печь для пирожков, мне бабушка в ней пирожки делала когда я маленький был:) могу до 200 коленвал от вага погреть в ней:)
MAKC799
Воронеж и область
Испортишь печь, поломается же :)))
Ты про вентиляторный эффект коленвала ничего не слышал? И самое интересное, у тебя два тела граничат между собой, одно 100 градусов, а второе 130. Как такое может быть, ума не приложу. Потренируйся на электроплите, 250 vs 36,6. Можешь даже через масло. Если трюк получится))), то я соглашусь с твоей теорией.
