LEXUS Ориса г.Белгород
Бля пока искал в своей теме эту фотку читал историю как обьезживал необузданный Джейзет. За 2 месяца собрал 4 конфига)))
А потом сжёг кольца хорьха и наладилось.
О, норм контент пошел.
А то заебали эти маслосрачи в машине, которой похуй чо лить, все равно мотором рыгнет)
Там уже нет масляного клина как такового, трение металл о металл, отсюда и..
Да это и так понятно, я ж говорю, просто ни кто не знает, сколько там на самом деле. Но все знают что " шейки коленвала охлаждаются маслом " .
То есть Не нагревается , а Охлаждается !!
То есть температура узла Значительно Выше ,чем температура масла поступающего в этот узел. А масло туда идёт , к примеру у БМВ, 100 - 110гр.
Поначалу в сервисе я тоже офигивал , почему у БМВ 7+ соток на колене, везде, при масле 5в30 или 0в40, что, тот же хер только на морозе не мёрзнет.
Отправлю тебя в школу, пятый класс, геометрия. Почитай про число Пи, про связь диаметра с окружностью. Начинает пахнуть акустическими полупроводами.
Это блин тебе надо в школу опять. Кстати , мыж ещё в тот раз выяснили что учебник скурили ))).
Глянь повнимательнее на вкладыши на фотке. Посмотри на сколько Сильно меньше вылет красного вкладыша от остальных. Остальные вровень с крышкой. И только красный до краев крышки не достаёт. Он-то как раз и склонен вывалиться. То есть он укоротился . Когда он нагрелся то пытался удлиниться исходя из коэффициента расширения. Но НГШ не дала ему это сделать, так как осталась с температурой Ниже , чем темп вкладыша.
Короче - удлинение вкладыша удерживает его даже в алюминиевой блоке ибо всегда будет натяг
То есть у масел есть диапазон . Диапазон чего ?
Если в Мане было бы 5в 30 вкладыши повернуло бы или нет? Чем отличается 5в30 от10в 40?
Не особо доверяю Ойл клубу, не их фанат и то что пластина антивзбивательная и так знаю.
Поржать блин не даёте...
Если было бы масло м зимней вязкостью 5, то мотор ездил бы еще долго и счастливо. Не пойму, к чему детские вопросы. Масла было не мало - его не было фактически, оно не поступало к шейкам. У тебя редукционник открылся и все, солидол не идет узкие места.
А сколько там ? Есть замеры? Я вот видел синие шейки , значит там и больше бывает.
А я видел задранные, значит там гном с напильником живет? ЮрСаныч, про цвета побежалости загугли, сколько означает синий цвет. Там нет масла, оно не живет при таких температурах. Ты путаешь сухое трение и нормальное.
Кстати тоже не факт что прям из-за масла. Вон у сраллистов нормальная тема, когда движок отхлебывает на перегонах между СУ при практически нулевой нагрузке. Прсто дерьмо случилось именно на СУ, но пронесло на-тоненького, а накопительный эффект от поломки подошёл только ко времени, когда машина ехала спокойно.
Провернуло вкладыш. Совпадения бывают, не спорю. Но вряд ли.
Его удерживает изначально большая длина. Она и обеспечивает натяг.
piranie
Хорошо. Понял. В шатунах номинал - 0.027 - 0.052.
?? Слушаем версии ...
чтоб версии говорить надо знать ситуацию по мотору полностью это раз и желательно там присутствовать это два. ипо вашему шатунные зазоры то же что ли уменьшаются на хорошем бусте??????????????????????
piranie
я на компе плюсик нажал и увидел перегретый вкладыш потерял упругость и обжался обтерся и отошел от стенок шатуна. поэтому так кажется кто его укорачивать будет и чем. укоротился это значит расплющился по другому никак. и да вкладыш держит натяг разжатия. вклдышь относительно постели как бы разжат при установке он сжимается. ну и замки соответственно. ну и Рома выше сказал что длинна больше на пару соток.
piranie
Корень у нас -64мм . то есть у таза возможный прирост размера 4 сотки а , у Джея 6,5 соток. Чуть ли не в два раза скачет зазор холодный-горячий, по сравнению с тазом. 5 соток для таза это как 9 соток для джея. С ипинячим запасом
какого тогда хрена конструкторы мин зазор по корням пишут 0.029. наверно они дураки не знают двигателестроение.
Это очень хороший вопрос. Очень хороший. Однако есть гарантия по пробегу. И подтвержденный факт что на заводе собирают с максимальным зазором. А что там, после гарантии, бедолаги увидят в мануале, и попробуют реализовать - так это веселое времяпровождение и развлекуха за счёт бедолаги .
Но если объективно смотреть, то при деликатной эксплуатации, можно и на таких. Просто реально обкатка на 200тыщ км закончится ))).
odolen
А ещё завод хочет сытно кушать, а минералка 10 40 стоит муку, а суперсинтетика 0 20 стоит чемодан денег, а себестоимость 10 40 и 0 20 одинаковая.
Тоесть при изначальном зазоре менее 0.04мм - клин ?
Расчеты наверняка приближенные , но порядок цифр думаю верный.
В общем нех лезть в маленькие зазоры. Лучше подобрать масло для бОльших
Вот как раз постепенность нагрева тобой и есть технологическое мышление.
А вот я лично как раз упомоил мотор за один раз - зимой утром позвонили и сказали - Вы такой-то такой то? - Да, говорю, - Номер машины такой-то вам говорит что нибудь? - Да, говорю. - Эта машина в 70мерах от дороги лежит на крыше, парень лежит рядом а в его телефоне ваш номер оказался первым.
Я завел и на подсосе и с тапкой пол полетел на трассу... Туда приехал уже со стучащим мотором на котором ещё и тащил волоком обратно в город девятку...
У нас разный опыт.
ну ладно, хорошо, согласен)) сплю значит, на улице -30, 7 утра, жена заводит приору, зарядки нет,кондей, ремень скользит, масло 10/40, приора начинает глохнуть, жена ебошит её в отсечку 7500, зарядка появляется, жена поехала в садик..
Посмотреть вложение 96823 Посмотреть вложение 96824 Посмотреть вложение 96825
на будуюсчее, если хочешь брать рейну бери глейзер(glaser) он дешевле и это одно и то же :) плюс рейнц подъебывают глейзер нет..
