LEXUS Ориса г.Белгород
Тоесть при изначальном зазоре менее 0.04мм - клин ?
Расчеты наверняка приближенные , но порядок цифр думаю верный.
В общем нех лезть в маленькие зазоры. Лучше подобрать масло для бОльших
Поизучал хэви индастриал . Нить такая - вал 40 зазор 4, вал 50 зазор 5 , вал 60 зазор 6, вал 70 зазор 7.
Ну и в целом и общем, согласен.
piranie
ИИ оказался совсем не ИИ а какая то примитивная программа которая не учитывает что то во что эти вкладыши вставлены то же нагреется и увеличиться в диаметре на столько же и никакого клина не произойдет.
При 120° уже полторы сотки
А если смоделировать ситуацию, которую описывает максималист
Начальный зазор 0.04, шейка колена 120 а постели и вкладыш 100
то эпик фейл
Подводя итоги
в данной конфигурации делая зазор менее 4 соток : мы уже в группе риска.
Уменьшая зазор мы уменьшаем расход масла => охлаждение шейки и далее чем выше дельта температур шейка - вкладыши - постель ( бугель ) тем зазор уменьшается лавинообразно как следствие уменьшение расхода масла и охлаждения шейки. Дальше вся надёга на масляную пленку.
Не спроста тюнь вкладыши идут с увеличенным зазором.
И по личному опыту 7 соток в корне и 6 соток в шатуне живут на лукойле 5-40.
Деда, для чего в картере стоит пластина? Ты в курсе, что шейки колена прекрасно пенят масло на РАССТОЯНИИ от маслянной ванны?
Заметил херь в своей писанине. Не шейки, конечно, а щеки противовесов. Возможно, даже деда ввел в недопонимание этой фразой, именно поэтому он про кавитацию мне задвинул.
И ошибка в расчете бугеля - у стали . да 12, у чугуна - 8 . отсюда - 8 на 10 в минус 6 на 62
Останется сотка . всего
БМВ М57 , диаметр шеек 65, зазор 0,2--0,46 с завода. Эту тварь чипуют до 400+ сил и почти тонны момента, ставят на все, что движется, и она ездит, вернее, не ездит, а перемещает с космической скоростью. И температура масла 120 гралусов у них норма. Все же немцы это не косоглазые варвары. Тем, то зазоры мешают, то климат не тот.
БМВ М57 , диаметр шеек 65, зазор 0,2--0,46 с завода. .
Это не очень верно - приятели целый цех по бмв держат - там все от шести соток тока начинается. Повторюсь - то что пишут для афтемаркета - веселые картинки
PS- НАМЕРЯНО ФАКТИЧЕСКИ.
А что такое a(вкладыша)? Про сталь понятно в случае вала, что за величина у стальной ленты вкладыша? Почему отличается сталь вкладыша от стали вала?
В расчете вкладыша учитывался его материал - алюминий.
Ухахаха)))))) шах и мат, как говорится
Притом забавно как Гурам и е#ался со своим бвм мотором около трассы, когда Аркаша его стебал : установка Джейзета через 3...2...1
Гоча раньше топил за ниссан мотор, но когда в Сильвии появился Джейзет он сказал - просто больше уверенности что мотор доедет до финиша.
Дальше в следующем его сетапе на z400 так же Джей
Сейчас подтянутся эксперты , которые будут рассказывать что дрифтеры угли - не могут готовить моторы , поэтому идут по накатанной и не хотят думать.
Куда там царю до дивана.
piranie
они считают что вкладыш весь алюмин. а алюм. там кот наплакал тем более на стальной подложке его расширение такое же как стали. другой тут аспект тавота типа пишет что коленвалы стальные но судя по изгибу коленвала дяди Юры это чугун обычный чугун. делать стальной коленвал удовольствие дорогое тем более для гражданской машины.может на какие турбовые моторы завод и ставит сталь.
Зачем тратить деньги миллионами на проверку других моторов, если есть надёжный.
сказал японовод непонятно кому:) m60 например сильно круче чем uz, и можно поставить гильзы что впишется в бюджет 10млн :) я думаю если запилить мотор зила, да внезапно обычного зила:) он даст мощи больше чем эти джизеты и выэры, например бмв мотор м10 который разваливается против sr :)
японовод всегда некомпетентен иначе он был бы ваговодом (с) Фердинанд Порше
