LEXUS Ориса г.Белгород
Так он падать будет и при 5 сотках и при 15-ти, при идеально круглом и при овальном, даже при квадратном. Неужели у тебя нет возможности найти нутромер и микрометр? Я понимаю, что ты мотор собираешь, чтобы под забор поставить в итоге, но для себя-то можно, хотя бы знать причины дэфа. Четыре часа с тряпкой можешь себе позволить, а две минуты замеров нет.
Причина дэфа полуколец, колец, вкладышей вкруг - зазор цилиндр поршень?
Померию. Развитие событий.
1) зазор в норме . Заебись. Собираем валим.
2) зазору пизда. Хуева. Собираем валим.
Если бы золото было бы без права перепродажи, оно бы не стало золотом.
А к чугуну ты неравнодушен, не лукавь. Иначе под капотом бы у тебя был давным давно люминь на стейджике и ты бы ещё в этом сезоне порол радиоактивных, но нет - ты выбрал 250кг фонящего чугуна, которые пока не валят :)
А ну заводи свою Весту один раз сюда иди если мужчина.
Орис, японцы также бухают и на коленях в своих храмах ползают. И у них есть девка-полуробот, а у нас вообще человек в костюме робота))).
Дэф полуколец - это прежний уровень, ты же на следующий перешел?
Развитие событий.
1) Зазор в норме. Собираем-валим. Дэфим ( в крайнем случае нет), понимаем, что дэф не в зазоре, анализируем, в следующий раз не допускаем ошибок, повлекших дэф.
2) Зазор не в норме. Собираем-валим. Дэфим. Анализируем, делаем правильные выводы. в следующий раз исправляем.
3) Зазор не меряем. Да вообще ни хера не меряем. Собираем-валим. Дэфим. Задаем вопросы всем - а чей-то отъебнуло, а ? Может маслянный насос? Может топливный? Может форсы? А может грыжа на заднем левом колесе виновата?
Ни у и опять же - ты уверен, что на Лексе дэф полуколец и всего тобой перечисленного - единственное, что тебя может ожидать? Остальное не ломается?
pwr
Зазор меньше нормы быть не может. А больше нормы какбы пох. Ни на что не влияет. Ковка же ездит с зазором в десятку?
Причем в мануале на супру указывается зазор в 7 соток если 280 сил и 9 при 330
Думаю это както не с проста так:)
Почему не может быть меньше нормы? Я не силен в японском моторостроении, может у них и нет аналогов наших групп А,В,С,Д.Е, может они и точат на заводе свои блоки с разницей в микрон, хз. А ковка идет с зазором в 10-ку из-за большего коэффициента термического расширения. И гремит на холодную как собака пустой миской, пока не прогреется. Больше зазор - больше прорыв газов в картер. Индюк правильно про замки в кольцах написал. Понятно, что это бомж проект , лишь бы поехало. Только по деньгам , судя по цене на болты , ни разу не лайтово получается.
Зазор колец был измерен давно.
Новые 0.4 (допуск 0.3...0.47)
Те что снял которые сдефились 0.45
Те у которых пробег 0.5млн ( родные) 0.6
Потому что я ставлю родные поршни которые стояли изначально конкретно в этом моторе.
Развитие событий.
Неправильно.
Собираем валим.
1) дэфим. Мотор под забор. Собираем новый мотор правильно.
2) не дэфим. Мотор под забор. Собираем новый мотор правильно.
Нить улавливаете?
