LEXUS Ориса г.Белгород
Засадил Радик АКПП наверх, прям перед основной решеткой, Радик Гура внизу. Все стало просто чики пуки. В следующей серии варить пайпы кулька надо.
VISA9674 14:13 перевод 1000.00р от ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ Б.
Баланс: 1051.64р
VISA9674 14:54 перевод 500.00р от МАКСИМ РОМАНОВИЧ А.
Баланс: 1551.64р
VISA9674 12:03 зачисление 1000р Баланс: 2551.64р
VISA9674 19:12 перевод 1000.00р от СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ З.
Баланс: 3551.64р
VISA9674 10:39 перевод 500.00р от РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ Г.
Баланс: 4051.64р
VISA9674 12:00 перевод 1000.00р от МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ Ф.
Баланс: 5051.64р
Сообщение: "На гарика"
VISA9674 16:21 перевод 500.00р от АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ М.
Баланс: 5551.64р
VISA9674 22:16 перевод 2000.00р от НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ К.
Баланс: 7551.64р
Кажется, новый соперник замаячил
https://rg.ru/2019/05/21/skoda-rapid-poluchit-novyj-turbomotor.html
Компания Skoda официально подтвердила, что бензиновый 1.6 MPI, который доступен для Rapid, будет отправлен в отставку, а на смену ему придёт турбированный TSI объёмом всего один литр.
бого
Баланс: 1051.64р
Баланс: 1551.64р
Баланс: 3551.64р
Баланс: 4051.64р
Баланс: 5051.64р
Баланс: 5551.64р
Баланс: 7551.64р
богато живете непахнет кризисом совсем и санкциями))))))
korlik
турбированный TSI объёмом всего один литр - Вот умора!
Пожалуй лучше уже и не будет.(с)
ничего там резать и переносить не нужно, правильный диффузор на 100% решит эту проблему, если нормальные продуманные иномарки разбирали поймете о чем речь
Типа дырки в 25 процентов площади кулька с диффузором хватит?
Gorech
Да хватит, если все правильно сделать, площадь воздухозабора снизу приличная, почти во всю ширину морды, сопорставима с площадью кулька, остается заставить воздушный поток обдувать верхнюю часть кулька. Это инсинуации из той же оперы когда прикручивают ниво вентиляторы спереди без всяких кожухов, а потом удивляются почему шумит и греется
kapri
тольятти
Тут уж надо определиться - шашечки или ехать.
Без шашек никак тут. Ибо такая машина. Или ставить тогда вопрос по- другому: либо лепить корчелыгу, либо оставаться аутичным сток видом. Ну а ради сток вида можно на время предполагаемой гонки потратить немного времени на сьем бампера и поехать на гонки без него.
kapri
тольятти
Давай пример правильного диффузора. Мне и всем интересно на будущее. И именно как у тебя на проекте крайне интересно именно мне , т.к у меня такая же машина, как у тебя.
Gorech
kapri если такая же как у меня, то помотри как сделан там обдув радиатора в стоке, с какой площади собирается воздушный поток, это при том что радик в стоке стоит еще под углом 45гр. Что касается моего варианта, то у меня кулек высостой 230мм и толщиной 90 в штатном воздухозаборнике, там нет практической нужды городить огород.
kapri
тольятти
Ок. Посмотрю еще раз фоты твои.
не стоит спорить, лучше полноценного обдува всей площади ничего нет, а все эти диффузоры это от безвыходности. Но если частичный обдув то с диффузором конечно лучше чем без него
Greenadin
Корки белл пишет, что размер площади окна обдува не менее 1/4 площади ядра. У ориса явно больше. Вот ссыла на обсуждение, там же можно качнуть книгу, оч. познавательное чтиво. http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?f=39&t=55559&start=30 Еще обратите внимание как грамотно уплотнено между бампером и кульком, мне кажется это самым верным решением, дабы воздух как попало в "забамперном" пространстве не перемещался...
advan74
Active member
литр делают наверное для того, чтобы тачка 100тыс свои отходила и дриснула и чтобы вторичный рынок уничтожить, т.к. если капиталка с заменой турбоса и всеми резинками будет выходить в 200 у дяди васи в гараже и в 400-500 у официалов, то людям придеться каждые 3-5лет покупать новые тачки, пока орис будет ставить 4вд от 30летнего марка и усилять низ под 42гтх в связки с 35гтх чтобы низы были и на верхах ехал, чтобы объехать новую теслу родстер, которая будет между зарядками шамповать свои 1.9сек до ста) или искать бу резину с жопы вейрона 355 ширины)
По поводу попила головы и недохода поршней:
У нас прошлый мотор на мерсе был собран по феншую. Недоход 0.75 мм глубокая лужа. Голова пиленая тщательно. Ехал мотор 100-200 6.7 на 1.55 бара наддуве. На 1.9 загнуло шатуны. Поменяли. Потом был деф натяжителя и погнуло клапана. Поставили сток голову не пиленую. Время 100-200 ухудшилось до 7.2. Дунули больше оторвало шатун.
Сейчас мотор собран с дизельными шатунами и недоходом 4 мм. Камера сгорания не оптимальная. Степень чуть ниже чем была. Голова сток. Едет 100-200 6.7 также но при давлении наддува 2.4 бара.
К чему это я все. А к тому что правильно собранный мотор валит на гораздо меньших давлениях наддува чем собранный абыкак.
жигули. 1.5литра. 30 гарретт. давление 1.5 бара - 100-200 5.7 и это при аэродинамике кирпича. так что цифры вашего мб както совсем грустные для такой дудки и обьема.
advan74
Active member
жигули. 1.5литра. 30 гарретт. давление 1.5 бара - 100-200 5.7 и это при аэродинамике кирпича. так что цифры вашего мб както совсем грустные для такой дудки и обобьем.
думаю, чтобы вот таких вот сообщений избежать юзером иномарок, нужно начинать мериться 100-300 или 200-300, тогда жигули отсеются))) особенно с аэродинамикой кирпича)))
